loix Startet 28.November.2010 Link til dette innlegget Startet 28.November.2010 hei, jeg prøver og finne årsmodellen på min sjømann 22, jeg tror den er fra 1979 men er litt usikker, den har den gamle typen vinduer med gummilister. "nyere" modeller har vel aluminiumslister mener jeg og huske, men er det noen som husker når de begynte med aluminiums lister? vet ikke om fargen på båten kan ha noe og si, men den er hvit med blå stripe under v.linje, med beige overbygg. håper det er noen som har litt info her inne Sitér dette innlegget Link to post
Dianafyren Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 (redigert) jeg vil tippe på at det har vært et halvfabrikat som man har laget overbygget og da tatt de med gummilistene rundt rutene, har du bilde av snekka? Redigert 28.November.2010 av den glade comet 21 eieren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 min "nyere" Sjømann var fra 1975 Sitér dette innlegget Link to post
margarus Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 jeg har også en sjømann som er hvit med blå stripe under fender liste. og alu rammer på vinduer. tror den er runt 79 men er ikke sikker er det ingen kjennetegner så en kan finne ut av årsmodell. gjerne også hvordan jeg kan finne ut modell på marna mb10a motoren som står i Sitér dette innlegget Link to post
loix Svart 29.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 har lest litt i andre tråder og funnet ut at det er svært vanskelig og finne årsmodell på båten. men på marnan din så skal det stå en plakett eller noe lignende på motsatt side av eksosmanifolden. der skal årsmod stå tror det er rett ved peilepinnen hvis ikke jeg husker feil Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 Hadde selv en sjømann 22 som var oppgitt til 1979 modell - denne hadde aluramme rundt vinduene. Men så er det slik med disse båtene at de stort sett er selvbygde/halvfabrikata. Og det fantes i hverffall 3 "identiske" skrogformer, samt flere overbyggformer. Så derfor er det ikke helt enkelt å finne eksakt poduksjonsår hvis man ikke har sikker dokumentasjon. Forøvrig så skal vistnok en av formene fortsatt befinne seg på en industritomt i Horten. Sitér dette innlegget Link to post
