Noe som har forsøkt med dieselvarmer hjemme ?
Worry II
2 hours ago, Brigg said:
Du må skille mellom tilført og avgitt effekt. Enkelte varmere oppgis med tilført effekt, andre med avgitt effekt. Med forbruk på 12 l i døgnet/0,5 liter i timen er tilført effekt 5 kW. Avgitt effekt avhenger av virkningsgraden På Eber D4 et denne 80%, dvs med 5 kW inn får man 4 kW ut i form av varme.
Helt riktig. Da gir det en litt høyere kWh-pris på ca. 2,1 ved 17 kr/l. Fremdeles lønnsomt hvis prisene blir som skissert i vinter og støttegraden er på 90% (som i realiteten er langt lavere målt mot folks faktiske strømkostnad).
8 kr for 1 liter med diesel...
Dyr strøm på 1-1,5 kr...
Det var dyre tider det. :giggle:
Nå tilsvarer min nettleie ca 1 kr/ kWh i tillegg til strømprisen (som nå tilsvarer at 1 kWh koster 365 øre/ kWh etter strømstøtte). Så jeg må betale ca 4,65 kr/ kWh.
Interessant at man snakket om at varmepumper hadde så begrenset levetid.
Jeg har 3 stk, og 2 av dem fra 2007. En fra 2008. Fungerer fremdeles veldig bra, 15 år etter. Har brukt ca 3000,- på servicer på de årene. Måtte bytte ett lager.
Renset to av dem siste to dagene. Leverer fremdeles 60 C luft inne.
De har spart seg inn flere ganger.
For ordens skyld bor jeg på Sørlandet der utetemp er veldig fin for luft-luft varmepumper.
Husker jeg en gang regnet på kWh pris ved bruk av stearinlys. Det var perioder det lønte seg å bruke dem... (mot vanlig panelovn)
I år har jeg kjøpt inn en del ved. Har ca 10 storsekker stående. Aldri godt å vite hvor vi ender opp med strømprisene i vinter.
Bare for å legge inn litt historikk til vi leser i denne tråden om 10 år til så legger jeg inn denne her:
Og denne
Fortsetter det slik så kan jo alternative oppvarmingskilder være aktuelle...
Mitt forbruk er foreløpig 976 kWh, til 4811 kr. Det er ingen varme på i huset, kun fryser, kjøleskap, vvb og elbil-lading (går normalt sett ikke så mye per dag). 2 voksne og 3 barn.
August blir ca slik:
   Strømpris:     4811
- Strømstøtte: 3513 (3,6 kr / kWh)
+ Nettleie.         898 (fast + variabel, økt ca 40% siden juni)
Å betale:   2196,-
Dette vil gå noe opp i løpet av dagen, så ca 2250,- er ganske nær ekte fakturert beløp.
Så jeg vil ikke kunne spare noe av dette med en dieselvarmer i alle fall. :lol:
