gps Startet 29.November.2010 Link til dette innlegget Startet 29.November.2010 Jeg vurderer å kjøpe brukt seilbåt og har sett på Jeanneau SO sine 35 og 36 fotere. Er det noen med erfaring med disse båtene som kan gi meg ei vurdering på fordeler og ulemper. Er det feks. stor forskjell på seilegenskapene, innredning eller annet? Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 Riggen er litt smartere på so 36 med større storseil og mindre genoua. Den skal dermed visstnok seile litt bedre. På den annen side har so 35 finere materialvalg i innredningen. Store forskjeller er det nok ikke. Har selv hatt en so 35 og det var helt greit til turseiling. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
adeneo Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 Hva er forskjellen på Jeanneau SO 35 og SO 36 1x Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 30.November.2010 Link til dette innlegget Svart 30.November.2010 En svært god konkurrent i dette segmentet er Dufour 365, så den bør du sjekke ut. Jeg har selv hatt en SO35 og er enig med Sun Flyer at den er et greit valg. Forskjellen til SO36i er ikke all verdens, og siden folk gjerne betaler mye for "facelift" så får du nok mer for pengene om du kjøper en utgått modell. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
gps Svart 30.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2010 Takk for svar. Kan du utdype litt om hvorfor Dufour 365 er et godt valg? Det er også flere andre typer som ligger i samme prisleie og ikke er eldre enn ca 5 år. Jeg tar gjerne imot litt kvalifisert synsing og erfaringer. Ikke minst tips om hva jeg bør være oppmerksom på ved kjøp. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 30.November.2010 Link til dette innlegget Svart 30.November.2010 med dette som alt annet handler det jo om smak og behag. I havna mi er det 2 Dufour 385 og 3 Dufour 365, og vi har god kontakt med hverandre. Alle er så langt jeg kan bedømme godt fornøyd. Det er flere områder hvor jeg liker Dufour bedre, og det går på sånt som "planløsning", kvalitet på elektrisk anlegg, byggekvalitet og finish på treverk i interiøret mm. Et eksempel er i sengen forut hvor SO35 har to teakfolierte bord som går ca 20 cm langs sidene av madrassen. Disse er i spon, og den siden som vender ned mot senga er helt ubehandlet. Så når man ligger der og kommer borti kommer det tydelig frem at dette er bygd rasjonelt og billig. En annen ting jeg ikke likte med SO35 er at det er få rette hjørner der man skal sitte. Det gjelder både i cockpit og nede i salongen. Det gjør at man ikke finner gode sitteplasser. Jeg var også misfornøyd med benplassen ute i cockpit der det er en løs luke man kan legge ned. Det bevegelige arealet er derfor veldig knapt, og med en relativt stor pidestall føles det trangt. Ønske om to ratt og enda litt bedre plass gjorde at jeg endte på en 385, og det var for meg en tabbe å mellomlande på en størrelse på 35 fot som er i snaueste laget for 3 kabiner/6 sengeplasser. Men det er min mening... Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
bjoris Svart 30.November.2010 Link til dette innlegget Svart 30.November.2010 Jeg syns OS35 holder seg overraskende bra i pris, iallefall mitt inntrykk basert på forlangende på finn.no. Flotte båter både 35 og 36en, men litt skremmende var det å lese om J36 som gikk på grunn i 2 knop og fikk store skader. http://solbaaten.blogspot.com/. Uansett tror jeg vi må innse at moderne båter produsert rimelig og godt muligens de dyre også ikke egner seg for grunnstøting i det hele... Lykke til med valget, hvis det er en helt ordinær turbåt du jakter på så har du jo mange gode eksempler fra Bavaria, Hunter, Hanse, Dufour, Beneteau etc... Jeg har stusset litt over desse to Bavariaene, må jo være svært rimelig selv om den ene har vært charterbåt: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=25531995 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=25316952 Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
ohm Svart 1.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2010 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=25316952 "There is a loan on the boat (see NOR Register - LG4100)." Kan det være grunnen til lav pris på den minste? Sitér dette innlegget Link to post
gps Svart 1.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2010 Hva med Bavaria 37 fra 2006 og 2007, noen med erfaring med de? Den har mastehøyde under 16 meter og det er en fordel da jeg har et par 16 meters bruer jeg liker å ferdes under, men jeg kan gå en omvei. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 1.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2010 Bavaria 37 er en flott båt med pene linjer. Kvalitetsmessig på linje med Jeanneau i den størrelsen. Er verdt en befaring. Samtidig får du også en levrandør, som ligger i Norges-toppen på oppfølging. Har Bavaria selv og er selvfølgelig ikke objektiv. Men erfaringene etter å hatt den i eie siden den var ny i 2006 er positive. Noe kunne selvfølgelig vært bedre. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
gps Svart 3.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2010 Er det spesielle ting du mener jeg bør være oppmerksom på? Hvordan mener du seilegenskapene er i forhold til de båtene som har vært nevnt i denne tråden? Dette vil variere sterkt ut ifra hvordan båtene er oppsatt, men et inntrykk har du kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 3.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2010 Hvis vi ser bort fra SUN OD36I(høy rigg/dyp kjøl) så er de relativt like. Bortsett fra har du akterstagstrammer på Bav, ikke på SO modellene. Vil gi deg mulighet for litt høyere høyde, samt du kan slippe opp på lensen. Nå tror jeg kanskje ikke mange bruker muligheten. For du tak i en Bav med High-tech seil for du større seilglede og mindre krenging. Std seil er litt lakenaktig, men helt greit. Valget for meg mellom Jeanneau og Bavaria den gangen i 2006, var det Importør-leddet som var vekten på skåla. Uansett velger du mellom trygge importører. Heitman har overlevd mere enn en krig. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
