Frøken Fryd Startet 3.Desember.2010 Link til dette innlegget Startet 3.Desember.2010 Vurderer å få laget meg en formsydd opplagspresenning. Noen gode tips om hva man bør tenke på når man designer den? Sitér dette innlegget Link to post
wave Svart 4.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2010 Har selv en formsydd fra OB.Wiik. Litt avhengig av type presenning kan det være en fordel å dele den opp i 2 eller 3. En god presenning kan være tung å bale med. En av skjøtene naturlig nok ved mast og vant. En praktisk detalj fra OB.Wiik er et innvendig skjørt med maljer i overkant av fenderlista. Ved å feste presenningen til punkter i fenderlist, kryssholt etc, kan man da droppe alle kannene. Presenningen bør også skjæres til så den dekker akterspeilet/badeplattformen. Og ikke minst, husk lufting. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 4.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2010 Kan du forklare mer om dette skjørtet? Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 4.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2010 Har akkurat fått formsydd presenning til å bruke på vannet fra Opplagsservice. Den er kuttet slik: Kuttet fremme er for ikke å få presenning som går særlig lenger ned "under" baugen en det presenningen gjør på siden av båten. (Til litt under fenderlisten) Snittet innover i bakkant er for ikke å få for mye presennning til overs helt oppe ved toppstangen. Med snittet vil det være mye lettere å kunne binde de to endene mot hverandre bak båten hele veien opp. Eventuelt gi en god lufting i toppen om en ikke binder sammen de øverste maljene. Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Frøken Fryd Svart 4.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2010 Hva kostet denne og hvor mange kvm er den? Blir den tung å ha med å gjøre? Jeg har foreløpig tegnet opp en i 3 deler men det blir nok litt dyrere enn om den kun er 2 deler. Bruker dere vanlige maljer eller annet? Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 5.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2010 (redigert) Har ikke eksakt størelsen på den (ville ha med badeplatformen under presenningen, og da er båten 34fot). 6x10m som utgangspunkt ble akkurat for lite, så de måtte ta utgangspunkt i en 8x12m. Så det fordyret ganske mye. Kom på 7800kr med ekstra tett med plastsveisede maljer på en 450g hvit PVC. Har ikke lagt den på enda, men må nesten være 2stk. Vekten vil jeg anslå til ca 40kg. Redigert 5.Desember.2010 av Jan E. (see edit history) Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Frøken Fryd Svart 12.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2010 Da fikk jeg målt opp, tegnet og bestillt en presenning. Den blir i to deler og skal dekke til alt over fenderlisten. Ønsket det slik da den også skal brukes på sjøen. Mellom targabøylen og badeplattformen lukkes den igjen som en dobbel dør. De to delene blir rundt 20+25 kg (560gram /kvm) Nede blir det vanlige maljer mens skjøtene og "dørene" får egne ører/hull til ørene som man trer ett tau mellom. Hvilket tau skal jeg bruke? Er det fordel med noe fleksibelt tau/strikk på undersiden? Sitér dette innlegget Link to post
