VP 2003T, hva må jeg regne med å betale for et brukt gear?
ukjent
eg har også sett litt på ein perkins motor.
denne får eg med gear.
denne har våre ferskvanskjølt. kjølesløyfe.
slik eksosen på min båt er no, så går jo kjølevatnet ut gjennom eksos.
korleis blir det om eg ikkje kjøler eksosen ?
har kjøyrt motoren gjennom ferskvatten, og registrerte stor varme gang i eksos røyr. (sånn stål røyr.. masse ringer :P)
dette føler eg kan vere skumelt..
kva har de å sei om perkins 3.152 ?
er denne grei?
veit at motoren har mangen gang timer bak seg. den bruker ingen olje etter som kva eg har fått opplyst av selgar.
8000 kr skal han ha for denne motoren. (mangler starter, og dynamo. dette vart stjelt då motoren vart tatt ut av båt.)
behjelpelig med å starte opp motor veld eventuell henting...
