steoye Startet 4.Desember.2010 Link til dette innlegget Startet 4.Desember.2010 Etter en sommer med konstant strøm angst er lysten på et aggregat stor. Har vært inne på tanken om solcellepanel og flere batterier eller bare flere batterier osv. men føler ikke at noe av dette vil være like bra som et fastmontert aggregat. Har nå fått tilbud på installering av et Mase 2.6 aggregat men er usikker på støynivået når det er et 3000 rpm aggregat. Har alltid sagt at jeg skal ha et lavturtalls aggregat men begynner å bli usikker nå. Alle sier ulike ting. I databladet står det 54 db (7m), betyr det at det bråker 54 db på 7 meters avstand? Og hva har egentlig det med saken å gjøre når det står i et isolert mottorrom? Noen som har dette aggregatet og som vil gi noen tilbakemeldinger? Skal jeg montere et slikt så føler jeg at støynivået må være akseptabelt. Blir jo selvfølgelig kjøring av det midt på dagen da det er mye støy fra båter o.l. men er jo greit at det ikke er plagsomt allikevel. Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 4.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2010 Jeg har et slikt, 54db må være nærmere 100meter ikke 7.. Et jævla spetakkel spør du meg. Det bør monteres med vannavskiller, potte, resonansdemper og myyyke labber, gjerne i egen isolert kasse. Generatorboksen har bare noen få millimeter med isolasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Manzon Svart 4.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2010 Så lenge det står i ett isolert motor rom, og så lenge eksosen blir enda mer dempet så bør vel det gå bra. Men 54 db/7m er relativt støyet på 1m. Selv har jeg gått for ett solcelle panel som ligger oppe på toppen av kalesjen (festet med magneter). Dette duger bra som sommeren, men sent på høsten og ikke minst om vinteren så blir dette for dårlig pga solen er alt for lite oppe og at sol vinkelen er altfor lav. Siden båt sesongen ikke slutter i stavanger, så har jeg kjøpt meg ett Kipor Ig 2000, som gir 1.6Kw. Dette har også ett støyforhold på 54db/7m. Min plan er å bygge dette inne i en støyisolert kasse, med ekstra demping til eksosen. Må vær bra nok til å lade batteriene ett par timer på vinteren. Men det vil jo tiden vise. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 4.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2010 Manzon skrev On 4.12.2010 at 21.13: ....... Må vær bra nok til å lade batteriene ett par timer på vinteren.Men det vil jo tiden vise. Det er nettopp der man har lett for å lure seg selv Noen få timers lading av og til blir "et musepiss i havet", hvis man lader med de vanlige 10 - 20 Amp. Skal det virkelig monne med klattlading på en stor batteribank må man helst opp i kontinuerlig 50 - 100 - 150 Amp og det er bare de færreste med 230 VAC aggregat som har ladeapparater med slik kapasitet...... Når det gjelder aggregater og støy så vil det være en betydelig forskjell på 3.000 og 1.500 rpm., men det blir jo samtidig en tilsvarende forskjell på størrelse og vekt også Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Mix Svart 4.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2010 Manzon skrev On 4.12.2010 at 21.13: så har jeg kjøpt meg ett Kipor Ig 2000, som gir 1.6Kw. Dette har også ett støyforhold på 54db/7m. Min plan er å bygge dette inne i en støyisolert kasse, Du har vel ikke tenkt å bygge denne bensin brannbomba inn i båten... Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 4.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2010 (redigert) SamH skrev On 4.12.2010 at 20.43: Jeg har et slikt, Har ikke du den gamle utgåtte IS 2.5 modellen da ? Link Nye IS 2.6 modellen har samme isolasjonskassa og dempere som de større modellene. Redigert 4.Desember.2010 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 5.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2010 Det stemmer mix, det er mulig det gikk litt fort i svingene her. Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 5.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2010 sparte du mye på å importere det eller? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 5.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2010 Jeg mener å huske det kom på rundt 35' inkl frakt og moms, listepris her var da rundt 60'. Sitér dette innlegget Link to post
Manzon Svart 5.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2010 Poseidon skrev On 4.12.2010 at 21.30: Det er nettopp der man har lett for å lure seg selv Noen få timers lading av og til blir "et musepiss i havet", hvis man lader med de vanlige 10 - 20 Amp. Er godt klar over at ladingen blir tilnærmet lik null, men så er det heller ikke ment å tilføre mye. På sommeren så dekker solcelle panelet vår inn nesten hele vårt daglige forbruk. På vinteren så dekker det nesten ingen ting. Men siden det ikke er store strømforbruket i vår båt så går dette helt fint uannsett. Diesel varmeren er største strømslukeren vår. Vi greier fint å ligge i 3 døgn, til og med på vinteren. Så dette er mer ment for å gi litt ekstra ladning, samt til å varme varmt vannet. Mix skrev On 4.12.2010 at 22.05: Du har vel ikke tenkt å bygge denne bensin brannbomba inn i båten... Neida. Skal bygge en støy isolert kasse som dras med ut på land hver gang. Poenget er egentlig så enkelt som å lede lyden vekk fra folk, med andre ord kun 3 sider trengs å isoleres, selfølgelig med rikelig lufting inn til generatoren, men det fikses jo med en lydfelle. Kassen trenger da heller ikke være særlig tung, og så lenge den skal stå på land så er det ikke problemer med vibrasjons støy heller. Det blir nok litt frem og tilbake, og det er ikke sikkert at det blir særlig vellykket, men det er jo gøy å ha noe å pusle med Sitér dette innlegget Link to post
Power by Yanmar Svart 5.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2010 Har lyst på aggregat i båten min, jeg også:-) Kan du tipse meg om hvor du innporterte fra, SamH. Gjerne nettadresse. Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 5.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2010 Det ligger info mot slutten i tråden her: https://baatplassen.no/i/index.php/topic/62371-gjoeresjcl-ro-vannverk/ Jeg vet ikke om de nye 110V generatorene kan "patches", dvs om spolene kan kobles i serie for 230V. Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 5.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2010 Har selv et agregat, men av annen type. Fordelen med det er ikke bare ladingen, men at man kan ligge leenge i uthavn og kunne få varmtvann. Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
