Programvare båtforening
kgt
Dette var nytt for meg. At det finnes et program for å administrere dette...
I vår forening så bytter vi på med oppgavene. Vi er 5 i styret som alle har sin bit liksom, og etter å ha prøvekjørt demo'n til JMData, så ser det ut som en person alene må gjøre det meste her...
Vi drifter foreningen vår på dugnad, og har verken klubbhus eller ansatte.
Bygdetulling med båtførerbevis!
Jeg gjorde en runde for noen år siden da jeg satt i styret i foreningen for å finne et slikt system.
Så vidt jeg husker klarte jeg bare å finne 2 systemer i Norge. I tilegg til det som er nevnt over fant jeg også HavnMan fra ak-data.
Fant også noen som egentlig var generelt beregnet på idrettslag som kanskje kunne tilpasses noe.
Fant også franske og engelske båthavnsystemer som var betydelig mer funksjonsrike enn de to norske. Prisen ble da også tilsvarende høyere.
Antar det kommer litt an på om man en liten havn med kanskje noe få titalls båtplasser eller over tusen plasser slik som noen av de største båtforeningene her i landet. Også: Stabil medlems-/båtplassmasse kontra stor gjennomtrekk/mange leieplasser fra år til år/bytte av plasser/osv.
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
  • 3 måneder senere...
Hei
Jeg jobber med å utvikle en løsning for båthavner som er gratis å bruke*.
Se her: http://minhavn.no.
Vil dere se hvordan en testbruker ser ut så logg inn med brukernavn: test@test.no og passord: test
Eller opprett en bruker og se hvordan dere kan komme i gang. Jeg trenger en test båtforening som kan teste og hjelpe meg med å finne ut hva som burde lages i løsningen.
*Det mulig jeg må ta litt betalt hvis man lagrer mange filer og det koster å sende sms til medlemmer.
Kjetil Ormestad Eid
http://www.minhavn.no
Det ser jo riktig så fint ut for en tidlig testfase! Dette er jo et tilbud mange ikke kan si nei til..... hvordan finansierer du dette?
Jeg ville foreslå at du ikke slår fast så klart at det er gratis... Si heller til å begynne med at det er gratis for de første foreningene som melder seg og som hjelper deg med utviklingen... Det er viktig for de foreningene som blir med å vite at dette er noe de stole på at de kan bruke framover, og at de ikke risikerer at det blir borte fordi du ikke hadde råd til dette lenger. Evt. at du etterhvert har en fri versjon og en med mer funksjonalitet som koster litt...
Forøvrig; kjempeprosjekt! Likte spesielt kart og gps-funksjonaliteten. Lykke til!
Red: To sjeler med samme tanke! :)
Redigert av egilwh (see edit history)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Planen er å lage noen ekstra moduler som vil koste litt f. eks fakturamodul, opplagsmodul og medlemsweb. Disse modulene vil da ikke være med i gratispakken. Men de mulighetene som er der nå skal være gratis.
En lagringsgrense på antall MB med filer vil komme da dette er en direkte kostnad for meg og vil da koste litt.
Så hvis noen ønsker å være en test båtforening, så ta gjerne kontakt på e-post. Så kan jeg hjelpe dere igang. Import av medlemsregister og liknende er ting jeg kan hjelpe dere med.
Kjetil Ormestad Eid
