Kan mitt alpha drev overleve vinteren?
innaskjærs
Jeg forstår ikke helt spørsmålet. Så lenge drevet står tiltet ned/inn så vil det ikke være vann i drevet da dette renner ut av dreneringshullene.
Frostvæske benyttes for frostsikring av motor/varmeveksler mm.
Det viktigste er som Bitteliten sier å sjekke at det er olje på drevet og at det ikke er vann i oljen, da dette kan føre til frostsprenging av drevets aluminiumshus, og er den vanligste feilen folk gjør om vinteren som fører til havari av drevet.
Ettersom impelleren sitter litt uggent på de drevene bør du være forsiktig når du kjører frostvæske inn den veien, slik at impelleren ikke går tørr.
Jo, jeg skjønner at vannet dreneres ut av drevet når drevet er tiltet inn, men når jeg heller 4-5 liter frostveske inn i varmeveksler så renner det kun ca 1/2 liter ut gjennom drevet. Frostvæsken må jo da ha fortrengt noe vann..
Jeg kjører ikke motoren i denne prosessen og da skåner jeg impeller skulle jef tro..
PS! Olje er skiftet :-)
Sjøsyk
Spørsmålet var om ditt Alpha drev kan overleve vinteren, og svaret er at det uten problem overlever vinteren dersom det som tidligere nevnt er tiltet ned/inn, og ikke er vann i oljen.
Legger ved prosedyren for vinterkonservering av din motor. Legg merke til at Mercruiser anbefaler konsekvent at sjøvannsdelen tappes for vann. Dette er noe som anbefales på de fleste nye motorer nå med to kjølekretser, ettersom luft ikke fryser er det sikreste å kun ha kjølevæske på den lukkede delen av systemet.
Vinterkonservering av Mercruiser 1.7DTI
Motoren må konserveres før vinteropplag før å hindre korrosjon og frostskade. Mercruiser gir ingen garanti på frostskader!
Advarsel: Kjør aldri motoren uten at vann tilføres sjøvannspumpen, eller med andre ord drevet i ditt tilfelle. Mangel på vann kan føre til skade på impeller og motor.
Viktig: Dersom båten er tatt opp fra vannet må vann tilføres med muffer e.l.
Viktig: Ikke bruk Propylen Glykol i ferskvannsdelen.
Ferskvannsdelen
På den delen av motoren som er fylt med kjølevæske kontrolleres frysepunktet på kjølevæsken, dersom dette er lavere enn forventet laveste temperatur i område er alt i orden.
Kjølevesken bør tappes og skiftes med jevne mellomrom, Mercruiser anbefaler hvert annet år, men det er sannsynligvis ikke nødvendig å skifte så ofte, men det bør skiftes ved hvert 3-4 år.
Oljeskift
1. Koble til vann til drevets vanninntak.
2. Start motor og la gå til den oppnår normal driftstemperatur. Stopp motor.
3. Bytt motorolje og filter.
4. Start motor og la gå i rundt 15 minutter, påse at det ikke er oljelekkasjer.
Sjøvannsdelen
1. Skyll igjennom sjøvannsdelen. Koble til muffer, slå på vannet og kjør motoren i rundt 10 minutter. Dersom dette allerede er gjort ved oljeskiftet kan dette punktet hoppes over.
2. Fjern tappepluggen på fronten av varmeveksleren.
a - Tappeplugg
b - Frontdeksel
c - Varmeveksler
3. Fjern tappeplugg på den nedre delen av intercooleren.
a - Tappeplugg
b - Intercooler
4. Åpne hullene etter tappepluggene ved å gjentatte ganger stikke en ståltråd e.l. inn i hullene.
5. Bruk også en ståltråd e.l. til å åpne opp hullene på drevet, slik at de er helt åpne.
a - Speedometer Tube
b - Ventilasjonshull
c - Drenering
6. Etter at ALT vannet er tappet av, ha Loctite eller Quicksilver gjengetetting på tappepluggene, og skru de inn igjen.
7. Gjør rent sjøvannsfilteret hvis det er nødvendig.
8. Gjør ren motor og spray hele motoren med Quicksilver Corossion Guard, CRC e.l.
9. Smør opp alle vaiere og ledd.
10. Koble fra eller fjern batteriet.
11. Plasser drevet i ned/inn posisjon. Kryssleddene kan sette seg slik at disse ikke fungerer normalt dersom drevet ikke lagres ned/inn. Vann dreneres også lettere i den stillingen.
Dette er det Mercruiser anbefaler ved vinterkonservering, men det er ikke noe i veien for å kjøre frostvæske inn i muffene eller helle frostvæske i varmeveksler e.l. bare man er sikker på at motoren ikke kan fryse.
Mercruiser anbefaler at sjøvannsdelen lagres tom for væske da luft ikke fryser(før ved ett par kelvin?), og dette har blitt mer vanlig etterhvert da man har funnet ut at korrosjonen i løpet av vinteren er minimal, og risikoen for feil blandinger av kjølevæske, feil ved utføring av konserveringen osv. er høy.
  • 7 år senere...
Hei,
Sliter litt her med den dreneringsprosedyre. Det vil si det kommer veldig lite vann ut. Har demontert tappeplugg a på begge bildene og pirket med en spiker. Det har kommet litt vann ut men veldig lite iom. at prosedyren sier man skal helle på rett i underkant av 6 liter frostvæske etterpå. Hva gjør jeg feil?
Edit: Jeg fikk på kun 2 liter frostvæske før det rant over.
Redigert av xGoRD (see edit history)
On 10/5/2018 at 2:08 PM, xGoRD said:
Hei,
Du må lå motoren gå på tomgang
