FENRIKSEN Startet 9.Desember.2010 Link til dette innlegget Startet 9.Desember.2010 Hei, naboen har et problem med hyttebåtmotoren, en liten femhesters totakter. Da han skulle rengjøre blokken ifbm bytte av topplokk oppdaget han et lite hull i kjølekanalen rundt toppen, slik at det renner vann ut. Trolig en korrosjonsskade, siden det var flere smågroper der metallet hadde tapt seg. (har ikke sett motoren selv). Hullet er altså ikke inn mot forbrenningskammeret, men på utsiden. Han vurderer å sende blokken til sveising, en en dyr rep. på en gammel motor. Jeg har sagt at han enten kan tette ved å borre opp hullet, gjenge hullet og sette inn en gjenget alu-plugg, men det er litt tynt gods akkurat på skadefeltet. Alternativet kan være å bruke en eller annen form for metallholdig tokomponentsparkel egnet for aluminumsblokker. Spørsmålet er: Har noen prøvd slike reparasjoner og har noen produkterfaringer å komme med? mvh jan Sitér dette innlegget Link to post
Vbunn Svart 9.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2010 Hei du. Dette kan du fint reparere med kjemisk metall. Har selv brukt dette som en midlertidig reperasjon på en større 4 takter i forbindelse med varmt kjølevann. Jeg hvet at du får tak i dyrere epoksy baserte ment for permanent rep. Tror nok at kjemisk metall vil holde bra nok, men du/han må være nøye med å slipe bort korrosjon rundt hullet så pastaen biter godt. Sitér dette innlegget Link to post
FENRIKSEN Svart 9.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2010 Takker, har du noen konkrete merker å anbefale? j Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 9.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2010 Biltema har noen veldig greie produkter Sitér dette innlegget Link to post
laffus Svart 9.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2010 noe slikt vil vell ikke funke? Skal være korrosjons motstandig og http://www.youtube.com/watch?v=N-cv3R4fWZc&feature=player_embedded selges her: http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&products_id=663 Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 9.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2010 HTS-2000 fungerer bra på aluminium, jeg har selv brukt det for å bygge opp mindre skader på styrefinner, drev og motorer. Bakdelen er at metallet som skal repareres må varmes relativt mye, og disse pinnene blir til vann omtrent når de smelter, så det er vanskelig å "sparkle" med det slik det vises på reklamen, men ellers bra. Har også mange ganger brukt Loctite metall på tube ting til alle mulige typer reperasjoner hvor sveising har vært vanskelig eller lite hensiktsmessig. På noen gamle eksosmanifolder som hadde sprukket slipet jeg V spor og la i Loctite greiene og slipet rent etterpå. Loctite bare knaes sammen med fingrene og trykkes inn i sprekker/hull, og herder i løpet av minutter. Dette var ment som en midlertidig reparasjon, men fire år senere er manifoldene fortsatt tette og har ikke hatt behov for å skifte de ut, så dersom det gjøres riktig holder det med slike "kjemiske metall". Loctite sitt produkt er forøvrig en type epoxy med metallfarge, men husker ikke Loctite nummeret i farten. Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 9.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2010 Kanskje denne er fin til å bygge opp tærte eksosporter på disse aq bensinmotorene? Noen som vet hvor man kan kjøpe i norge? Kan importere, men da er prisen oppunder 300kr for 10 staver på 18 tommer, som sikkert ikke er helt ille :) Må kanskje kjøpe bare for å teste litt med :) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 9.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2010 (redigert) Dersom du snakker om HTS-2000, så kjøpte jeg hos Gasolin for en stund siden, som forøvrig er linket til nederst i laffus sitt innlegg. Loctite kan kjøpes de fleste steder som selger verktøy o.l. Redigert 9.Desember.2010 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 10.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2010 så ikke den linken i forbifarta, men va det jeg var på leting etter. Va en del dyrere i norge en å importere, så tror jeg importerer meg en liten dunge for å teste på forskjellige ting :) Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 14.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2010 Etter å ha rotet litt mellom Celsius of Farenheit, eller hvordan det nå skrives, så er det vell ikke så lurt å bruke dette på eksossiden, ettersom eksostempen kanskje klarer å smelte den... Har uansett bestilt meg en pakke med hts-2000 og en med alumaloy eller noe i den duren, som vist nok skal være enda sterkere og bedre. Får teste på litt forskjellig å se. Sitér dette innlegget Link to post
