fjernovervåking av strømmen i båten via sms?
Ulv I
hei, er det noen som vet om et produkt som kan overvåke 12v systemet i båten og styres via gsm?
f.eks ønsker å kunne sende en melding til en enhet å få vite hva volten er på i båten og varsling om volten kommer under xx antall volt
hadde vært genialt, og gjerne med mulighet for¨å overvåke temperaturer også
DENNE karen har jo løst dette på en elegant måte.
For min egen del tror jeg nok at løsningen blir ICE bredbånd, gammel labtop som står fast i båten samt en NMEA2000/USB interface.
Da kan man f.eks. bruke Maretron sine NMEA2K givere, evt BEP Czone.
I utgangspunktet er det jo bare økonomi og grad av galskap som er begrensende faktorer her...
Dette fordrer naturligvis at man har tilgang til landstrøm.
sorry, var ikke meningen å være ekkel, ble litt nyskjerrig på den..
noe å leke med når jeg trenger avveksling fra rehabiliterings treningen ;)
Jeg er en gadget fan og liker å finne ut av ting, :)
har ikke funnet noen pris på den enda, hvor finner jeg prisen? ;)
fant prisen til slutt, det var som fryktet langt over akseptabel pris for en kjekt å ha gadget, :)
Redigert av Ulv I (see edit history)
Nei, for all del. Håper du la merke til "latterfjeset" :lol:. Det var et lite forsøk på selvironi. Du er på banen igjen skjønner jeg. Det varmer.
Dette er "selvfølgelig" ikke veldig billig. Det kommer jo an på hvor langt du vil "dra den". Prislisten vår er her. Man trenger i det minste Victron Global Remote og BMV 600 + tilkoblingskit (1 100 +mva) for å ha noe nytte av systemet. Så kan det selvfølgelig bygges ut etterhvert med andre Victron produkter. Systemet kan selvfølgelig også gi deg melding om eventuelt innbrudd, høy vannstand, lav temperatur osv.
jada, eg tog an.. :)
Jeg begynner å kunne gå rundt litt, dvs stabbe meg rundt, venter bare på at handa skal våkne mer til live, og den har fysio og ergo fullt fokus på, så det kommer seg nok, må bare ta tiden til hjelp. :-)
på sykehuset sa dem at jeg muligens ville kunne gå igjen i februar/mars kanskje, og nå er jeg oppe på bena allerede, så dette går veien :-)
men ja, det blir litt mye med 7-8 lapper for dette, skulle hatt kunnskap til å modifisere clas ohlson alarmen min litt :-)
Hei.
Jeg er fornøyd med denne; http://www.finotrading.no/Centro.html
Koster 2-3 tusenlapper tror eg.
Har hatt en i båten flere år,
og har en inngang med rele for å få alarm om landstrømmen går,
et rele for å starte dieselvarmeren via sms,
et rele for å sette på 220v til varmtvannsberederen,
et rele for å sette på 220v til laderen,
en inngang for å vite voltage på batteribanken,
en inngang med tilkoplet en bevegelses-sensor for innbruddsalarm,
en inngang for alarm fra brannvarsleren.
Eg fikk bra service og da kjøpte jeg en til alarmer hjemme på gården også :-)
Har en fra Mosaic som gjør de samme tingene.
Kjøpte min herfra: Baatalarm.no
Ser Maritim har en Mosaic til 350kr. Men får ikke helt teksten til å stemme med bildet der.
Den jeg kjøpte var adskillig dyrere, og har mange flere muligheter. Vann\røyk\spenning-detektorer kjøpt utenom.
Fulgte med GPS/GSM-antenner, telefonrør, etc.
Mener Redknows sensorene også kan brukes på den.
Jara Wynja
Hyggelig å høre Ulv 1 at du er kommet deg på beina. Fortsatt god bedring.
Har en boatgard 600 og er meget fornøyd med den. Den har innbrudsalarm, vann alarmer, startsperre mm. Jeg kommuniserer med båten via sms. Ved å sende spesielle koder får jeg de opplysninger jeg trenger. Eller kona mi kan sende sms til båten for å sjekke min posisjon, retning og hastighet. Det kan jo være en fordel i mange tilfeller...
Her er linken til Boatgard 600
Prisen vet jeg ikke da den var med i totalpakken for båten.
Redigert av Evita IV (see edit history)
Dette er nok en betydelig enklere modell. En rest som Maritim har kjøpt billig.
Den har hverken GSM eller GPS.
Bestilte denne selv kun pga prisen, men avbestilte da jeg forsto at det ikke var samme type.
Jeg har samme type som du nevner, og er meget godt fornøyd. Synd de ikke produseres mer. Tror de kanskje gikk konkurs.
Vet du kanskje hvor man kan få tak i temperaturgiver som virker med denne alarmen?
