Nidelv 24 tar inn vann, hjelp til løsning
mormalv
Guest Kaptein Fredrik
Er det ikke defor man bruker rulle får å fjerne bobler? EVT trykk?
Jo det stemmer det at man bruker vakuum til dette. Når "skroget" står i pluggen(formen) så legger man plast, og suger ut all luften med vakuum pumper. Dette trøkker også all gørra sammen(polyester er ett klin) Men somsagt, så dannes det gasser noen ganger inne i støpen, dette lager hulrom, som vann kan trenger inn i..
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Kan du ikke lage til et skott/hylse som går over vannlinja, som du kan sette fast med tec7, sika el. Så har du avgrenset og begrenset vannintrengning til du får tatt den opp.Om du får av rorarm uten å herje for mye, kan du evt bruke et avløpsrør i plast.
Meget bra forslag, men på Nidelv 24 ligger dieseltanken rett over rorgjennomføringen og det er utrolig trangt. Rorstammen går faktisk gjennom ei hylse i tanken. Kanskje det går an å legge den hylsa i mellom skrogbunnen og undersiden av tanken...Den må da splittes og tres rundt rorakslingen. Blir vel bare 10cm høy Da vil jo vannet stige inni der, men ikke høyere enn vannlinjen. Skal sjekke ut denne muligheten :)
