Smiley Startet 16.Desember.2010 Link til dette innlegget Startet 16.Desember.2010 Jeg regner med at dette er et spørsmål àla "hvor mange runder er det på Bislet?" Men.... det jeg lurer på er hva man kan anse som normal frekvens på etterpumping av luft i en mindre RIB. Er det å ragne med at pontongen skal gå fra "hard" til "fast" på 1-2 uker, og til "noe myk" i løpet av ca. 4-5 uker? Regner med at dette er endel av det man betaler for dersom man kjøper et dyrere merke, og som man mer eller mindre må regne med om man kjøper et billigmerke. Selv så synes jeg lyfta går ut akkurat så raskt at det er litt irriterende, men ikke raskt nok til at jeg føler jeg har noen reklamasjonssak. Hva mener andre? Ovenstående gjelder altså sommertemperaturer, og ikke nå..... Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
MajorAndy Svart 16.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2010 Min gamle rib (quicksilver) gik fra hård til "noe myk" på 1-2 uger - men den var også næsten 10 år gammel. Den nye (Brig) er nok som du beskriver det: Fast i 4-5 uger uden efterfyldning. Jeg er meget glad for min investering i en el-pumpe til at efterfylde med. Det gør livet lettere. Andy Sitér dette innlegget Link to post
pondus/påsan Svart 16.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2010 Leste engang på zodiac sine sider, da jeg lurte på det samme, at et trykktap på ca 20% på 24 timer, mener jeg det var, ikke er unormalt. Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 16.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2010 Husk at det varierer en god del med temperaturen også. Har du pumpen båten hard i høy temperatur, vil den være noe slappere i morgendugget. Luften blir mindre når den er kald og omvendt. Derfor bør du heller ikke pumpe båten helt hard hvis temperaturen kan ventes å stige mye. Sitat fra Zodiacs sider: " A 20% air pressure loss in a 24-hour period is normal. Only deal with more serious air leakages: - Buoyancy tube = 10 mb/5 hours - Aerotec airfloor = 35 mb/5 hours If you have a problem with an air leakage, first, check all valves are intact and in closed position (nothing clogging valve)." På min Zodiac RIB har jeg hatt litt lekkasje fra ventilene, da jeg ved pumping har vridd litt på noe inni der. Var bare å vri tilbake, så stoppet det, men kan være litt vanskelig å oppdage, da de tilsynelatende er tette. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
Luco Svart 16.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2010 Hadde en ny Quicksilver 270 sport i 2-3 sesonger og den holdt så godt som hele sesongen. Har nå grand 300 som blir slakke etter en mnd... 3 år gammel. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 16.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2010 Sitat fra Zodiacs sider: "A 20% air pressure loss in a 24-hour period is normal. Det var jo litt betryggende. Har hatt flere forskjellige oppblåsbare som Quicksilver, Caribe o.a. og alle har måtte etterfylles minst hver tredje uke og gjerne oftere. Greit å vite at det er langt bedre enn "normalt". Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Smiley Svart 16.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2010 Det var betryggende svar. Da er det intet unormalt med ungenes Goldeye. Det tok meg noen uker (eller faktisk en forklaring fra en kompis) å forstå hvordan ventilene funker. Hos oss sto de åpne den første tiden, så det gikk ut ganske mye luft idet jeg tok av pumpa og satte på "korken". Mulig det fortsatt er noe å hente ved å se nærmere på ventilene. Men... altså ikke noe fryktelig unormalt med trykktapet. Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
