Hvor lenge bør en RIB holde lufttrykket?
Smiley
Jeg regner med at dette er et spørsmål àla "hvor mange runder er det på Bislet?" Men.... det jeg lurer på er hva man kan anse som normal frekvens på etterpumping av luft i en mindre RIB. Er det å ragne med at pontongen skal gå fra "hard" til "fast" på 1-2 uker, og til "noe myk" i løpet av ca. 4-5 uker? Regner med at dette er endel av det man betaler for dersom man kjøper et dyrere merke, og som man mer eller mindre må regne med om man kjøper et billigmerke.
Selv så synes jeg lyfta går ut akkurat så raskt at det er litt irriterende, men ikke raskt nok til at jeg føler jeg har noen reklamasjonssak. Hva mener andre?
Ovenstående gjelder altså sommertemperaturer, og ikke nå.....
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Husk at det varierer en god del med temperaturen også. Har du pumpen båten hard i høy temperatur, vil den være noe slappere i morgendugget. Luften blir mindre når den er kald og omvendt. Derfor bør du heller ikke pumpe båten helt hard hvis temperaturen kan ventes å stige mye.
Sitat fra Zodiacs sider: "
A 20% air pressure loss in a 24-hour period is normal.
Only deal with more serious air leakages:
- Buoyancy tube = 10 mb/5 hours
- Aerotec airfloor = 35 mb/5 hours
If you have a problem with an air leakage, first, check all valves are intact and in closed position (nothing clogging valve)."
På min Zodiac RIB har jeg hatt litt lekkasje fra ventilene, da jeg ved pumping har vridd litt på noe inni der. Var bare å vri tilbake, så stoppet det, men kan være litt vanskelig å oppdage, da de tilsynelatende er tette.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Det var jo litt betryggende. Har hatt flere forskjellige oppblåsbare som Quicksilver, Caribe o.a. og alle har måtte etterfylles minst hver tredje uke og gjerne oftere. Greit å vite at det er langt bedre enn "normalt".
Det var betryggende svar. Da er det intet unormalt med ungenes Goldeye. Det tok meg noen uker (eller faktisk en forklaring fra en kompis) å forstå hvordan ventilene funker. Hos oss sto de åpne den første tiden, så det gikk ut ganske mye luft idet jeg tok av pumpa og satte på "korken". Mulig det fortsatt er noe å hente ved å se nærmere på ventilene. Men... altså ikke noe fryktelig unormalt med trykktapet.
