Treng råd om natemasse
solnedgang
Det finnes sikkert en "dullion" forskjellige som du kan bruke, men husk at nate massen skal binde til treverket (stavene) og ikke til bunn av natesporet. Legg derfor en "lisse" av egnet materiale i bunn av sporet før du nater. Bruk litt for mye nate masse (så det buler opp) før du lakker. så skjærer du bort "bulen" etter at du har lakket ferdig. Natingen er vanntett i seg selv og trenger ikke et lag av lakk over seg.
Det er bevegelse i et furudekk og for at det skal være tett må du ikke forhindre at natene gjør jobben sin.
