Trenger forslag til GPS mottaker og høyttaler for VHF
NilsPils
Planlegger installasjon av diverse elektronikk i båten i løpet av vinterhalvåret. Det blir PC med kartplotter og ekkolodd på panelmontert touchschreen. Jeg har dessuten en VHF som trenger GPS mottaker og høytaler. Trenger tips til passende produkter.
Spesifikasjonen for GPS mottakeren gitt av VHFen (Cobra MRF80) er NMEA 0183 - RS422. Den skal ha ekstern strømforsyning fra båtens 12V system. Jeg tenker på en liten dings som kan ligge innvendig under taket og gi posisjon for distress funksjonen. Nøyaktigheten er da litt underordnet. Har ikke funnet noe på nettet som kan passe. For kartplotterefunksjonen på PCen har jeg en GPS mottaker med USB tilkobling. Slike får en kastet etter seg nesten over alt til en rimelig penge. Men synes det er komplisert å ta ut signal til VHFen fra PCen. Dessuten vil jeg gjerne at VHF skal fungere uavhengig av PC.
Cobraen har også en høytalerutgang som er ment til kommunikasjon rundt båten. Jeg ønsker meg til det en passende høytaler som jeg kan ha på cabintaket. Forestiller meg en liten trompethøytaler, helst i forniklet eller syrefast utgave. Har heller ikke funnet noe på nettet som passer her.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Når det gjelder høytaler til VHF, kjøpte jeg rett og slett et sett rimelige høytalere beregnet til PC som står i cockpiten (på en seilbåt). Var litt usikker på håldbarheten, men den har fungert bra i 2 sesonger og er så billig at det ikke er noen krise om den må byttes i ny og ne.
Ellers har jo Seatronic 2 stk høytalere for dette, men de er kanskje ikke hva du ønsker?
Her må du vel ha "bommet" det er jo ved en ev distress situasjon det er viktig med nøyaktig posisjon, mye lettere å finne en båt som vet hvor den er, enn en som tror han er i nærheten av ett sted.
Om det ikke er så viktig med nøyaktigheten, så dropp den.
Redigert av Benji (see edit history)
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Jeg ville hatt en gps for alt i båten, montert utendørs i tilnærmet fri sikt, samme med vhf antenne.
Da kan du fordele denne gpsen til alle som måtte ha behov for signalet, og ikke minst klare deg med minst mulig dill på taket. Ikke dropp denne gps tilkoblingen!
Ellers har du Garmin sin 17N modell eller en tilsvarende fra Furuno hvis du insisterer på en uavhengig gps. Du kan mest sannsylig hente gps signalet fra kartplotter også uten at jeg kjenner til utstyret ditt.
Når det gjelder høyttaleren til vhfen hadde jeg det samme, det ble derimot ikke brukt. Eneste gangen jeg kunne tenkt meg intercom var når jeg sitter inne og har matros på baugen, men da tror jeg at jeg ville ha gjemt høyttaleren nede i dreggluken i baugen. Det fine med disse er at de også fungerer som mikronfon, så man kan høre at matrosen prate uten å måtte heve stemmen nevneverdig.
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
  Benji skrev On 17.12.2010 at 11.16:
Når vi snakker om nøyaktighet på GPS så er 150m avvik unøyaktig posisjon. Tror det holder bra for distress funksjonen.
  NilsPils skrev On 17.12.2010 at 9.20:
US GlobalSat har en som burde passe deg. Vet ikke om de importeres hit, men den pleier å la seg finnes på eBay, iallfall.
Mange av Garmins håndholdte (bla 60- 72- og 76-seriene) har en kontakt på baksiden der man vha en kabel kobler til 12V og NMEA inn og ut. Men det blir jo en litt mindre elegant løsning, da...
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Hvis du går på sidene til http://www.permo.no http://www.tokai.no http://www.dittvalg.no http://www.radiosalg.no http://ww.radiosalg.com (disse to er forskjellige butikker) vil du kunne finne høyttalere som passer til til mye forskjellig. De har slike hornhøyttalere som du kan ha ute (til å snakke til folk) og høyttalere som er beregnet til å lytte med (til VHF radioen feks)
De koster ikke mange kronene, og gir god lyd.
Finner du ikke fargen du ønsker er det jo mulig å pusse litt på den og dusje den med maling beregnet på plast, så du får den hvit eller noe.
Jeg har en slik hornhøyttaler i skapet, og de gir god lyd.
Og den kan hentes på Høybråten i Oslo for en hundrings :santcheers:
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
  • 1 måned senere...
  Sjøtunga skrev On 17.12.2010 at 13.17:
Hei Sjøtunga, kunne eksempelvis denne vært brukt til å sende posisjon til en vhf (jeg har en navman) via nmea?
http://www.pocketgpsworld.com/garminetrex.php
