Ønsker tips om bra batterilader på minimum 40A
Lars Hansen
Hei dere,
Ønsker å kjøpe meg batterilader til båten.
Har ikke landstrøm på plassen, så når jeg først kobler til bør laderen gi en del strøm...
Mener derfor at laderen bør være på minst 40A
Den bør egne seg til vedlikeholdslading over lang tid også, siden jeg har strømtilgang hele vinteren.
Har 2x220Ah forbruksbatterier og 1x60Ah for start. (Koblet sammen med BEP voltsensitivt relè)
Bør tåle at kjøleskap etc kobler inn når laderen er i vedlikeholdsmodus, mener det finnes en egen funksjon for dette?
Har sett på noen ladere, og det spriker veldig i pris. Ønsker selvfølgelig en billig og samtidig kjempebra lader :-)
Noen som har erfaringer å dele?
Redigert av larshans1 (see edit history)
Kan anbefale denne http://www.mastervolt.com/marine/products/chargemaster-12v/chargemaster-12-50-3/ har en slik selv, med en USBkabel til en PC i tillegg så kan du bestemme hvor mye den skal trekke fra landstrømmen samt justere alle parametre så den passer 100% til batteriene dine.
Leveres også med tempsensor til batteri.
Edit!
An at den skal være billig, ja det er jo et definisjonsspørsmål, jeg mener min er billig men den koster endel penger :rolleyes:
Redigert av Enzo (see edit history)
Jeg tror Mastervolt sin har listepris på ca 8.600 kroner.
For meg blir det litt i dyreste laget, er liksom ikke den endelige båten jeg har nå, så vil ikke legge alt for mye penger i ting...
Hva med f.eks disse:
Power Saver (4 steg, billig)
Sleipner (3 steg, mellomdyr)
Trident (I overkant dyr, 6 trinns, er det noen vits?)
Nordic Power (Billig, god nok?)
(Dersom noen er redde for å annonsere for egne produkter, tar jeg gjerne i mot forslag på IM også...)
Jeg synes at 40Ah er puslete greier på en lader der du ikke har fast tilgang på strøm. Klin til med 100Ah - så slipper du å være tilkoblet så lenge.
Ja, større er ofte bedre hører jeg de sier:-)
Hva med denne på 60A?
Hva gjør den dårligere enn de dyrere laderne? Vil den ødelegge batteriene?
Er vel egentlig det prisnivået jeg kunne tenkt meg, dersom produktet er "godt nok" da...
Jeg kjøpte den Nordic Power laderen i sommer. Har ikke fått testet den skikkelig ennå. Men så langt fungerer den bra. Jeg har 4 x110ah på forbruk og 17o ah på start. Det går så det suser.
Power Saver holdt jeg på å kjøpe. Men oppdaget at den ikke var beregnet for å lade i særlig kuldegrader, i følge spec. Hvor riktig dette er vet jeg egentlig ikke. Men styrte unna nettopp pga dette.
Tunge elektriske komponenter med kvalitet koster penger.
Det er et faktum uansett om laderen er produsert i et lavkostland eller ikke.
Rimeligere ladere med tilsynelatende gode spesifikasjoner går mest sannsynlig fortere i stykker.
Hvis du kjøper fra en av de norske produsentene eller en av leverandørene som har lading/strømforsyning som spesialitet vil du oppnå bedre service og mulighet for utskifting av deler den dagen du trenger det - fremfor å kjøpe helt ny lader.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Nok en gang må jeg nesten få lov til å tipse om Sterling Power:
Selv har jeg en verftsmontert 1250CED - på 50Amp. Jeg har tre batterier á 1x75Ah og 2x115Ah på denne.
Ligger tilkoblet landstrøm "året rundt" uten at dette byr på problemer...
CED laderne finnes i både 30, 40 og 50 Ampér utgaver.
Beckers nettbutikk med priser.
Jörg Becker tilbyr dessuten ypperlig og personlig service, dersom dette er av betydning...
Jeg kan ikke noe for det. Men jeg er litt skeptisk til denne Power Saver laderen. Det ser ut til at den må ha minst 200V for å fungere også ifølge spec. Andre ladere ser ut ti å tåle lavere spenning før de kutter. Har sett noen ned til 185V ihvertfall. Vet ikke hvor viktig dette er, men det er jo en kjennsgjerning at spenningen kan være ganske lav og rufsete på enkelte brygger.
Jeg hadde 189 volt på brygga i fjor vinter. Ikke uvanlig det.
Amtigo fikk ny lader i fjor vinter, en 3-stegs Nordic power 50A. Er kjempefornøyd så langt, og spesielt med displayet man kunne kjøpe som ekstrautstyr. Med denne montert i kabin er det alltid lett å se spenning både når lader er utkoblet og innkoblet. I tillegg er det en bryter på laderen hvor du kan stille inn batteritype. En kamerat som er elektriker var overbevist om at disse billigladerne ga mye mindre Ampere enn spesifikasjonen sier, men ikke denne, her lå det på 50A når den ble målt.
Kjøpte den hos Porsgrunn bilglass : http://porsgrunn-bilglass.nettsted.no/ehandel/
