VP290 drev alternativ olje?
aslesp
Nå er det snakk om ett AQ290 drev, slik at det er tvilsomt at det er nytt eller har noen garantitid igjen?
Dersom drevet er singelprop skal du bruke samme olje som motor, men jeg anbefaler å bruke en god 30W motorolje, behøver ikke være VP sin, men den bør ha en viss kvalitet.
Dersom drevet er duoprop hadde jeg vurdert Quicksilver HP olje, eller VP 75W/90 olje. Du kan bruke giroljer fra andre produsenter med samme viskositet. En slik girolje vil ha minst like gode smøre egenskaper som VP sin, dersom den er av god kvalitet, men den vil ikke ha i nærheten samme evne til å holde på vann uten å miste smøre egenskapen, noe som kan være en fordel på ett drev som er utsatt for lekkasjer av vann inn i oljen.
