Tips til nytt storseil til Junker 22 med rullebom?
Sailor82
Regner med at det er slik en gammel type rullebom der seilet rulles rundt bommen.
Jeg er vanligvis veldig fan av membran/laminat seil men til et så lite storseil vil Dacron (vevd polyesterduk) være evig godt nok. Hvis du liker å seile kan det ikke være så dumt å velge fulle spiler. Normalt gjør det seilet litt tyngre å heise hvis det ikke er gode vogner men på et seil i denne størrelsen.
Regner med at det har følgende mål:
P=mastelik=7,0 meter
E=Bomlik=2,9 meter.
Båten er vel utstyrt med masthead rigg og det er da spesielt viktig at mastekurven blir laget til den type rigg. Mern det vet alle seilmakere.
Hvis du ikke har noe seilmaker i nærheten hadde jeg heller målt opp riggen selv, samt tatt bilder av innfestningspungtene, en og ta utgangspungt i gamle seil. Evt begge deler. Dette gjøres selv og er ikke vanskelig. Kan også være lurt å måle hvor stort seilet kan være uten å treffe akterstaget for det er iriterende på en masthead rigg der muligheten til å løfte vekk akterstag ikke er til stede. Dette er også enkelt og seilmakerene har godt beskrevne måleskjema.
Lykke til, nye seil er gøy!
