Hvilket Anker bruker du?
Fanafjord
Jeg har 2x50kg Hall på Oscilia. Krysset av på "Engbo" fordi det ligner en del. Det involverer mye svart bannskap å dra dem opp, så jeg ser frem til å fikse problemet i sekundærhydraulikken (virker som et resonansfenomen som popper en sikkerhetsbryter) slik at jeg kan ta i bruk vinsjen.
Forrige eier hadde også inkludert en 13 kg kaffedregg! Det er til å bli mørkeredd av...
Ang. Bruce anker: Jeg har stor respekt for disse ankernes allsidige egenskaper. Etter å ha fisket stein to ganger, og opplevd å komme tilbake til ankringsplassen for å se båten på vei inn under slep av en god samaritan, har jeg innsett at man bør være litt kritisk til bunnforholdene med dette ankeret.
Redigert av Guest (see edit history)
Jeg har et 7,5kg Biltema Bruce kopi anker, til snaut fire tonn båt. Pluss to meter 10mm kjetting, og 50m 14mm synketau. Fungerer fint som snus det, og sitter mye bedre enn paraplydreggen jeg brukte før. Årsaken til at jeg gikk for 7,5 i stedet for 10 kg er at den minste passer rett ned i cockpitbenken, så da er den grei å stue bort. Og den graver seg uansett så godt ned at festet er helt suverent.
Har studert mange tester og brukt mange ankere. Det merkelige er at den billige Brucekopien fra Biltema, aldri har sviktet meg. Kan det ha med bunnforholdene her oppe å gjøre? Leire og gjørme. Har dårlig erfaring med Delta, CQR og Danforth.
Til opplysning tester Bruce og CQR dårlig i de fleste tester.
Spade vinner alle tester og er kanskje det beste ankeret - men veldig dyrt. Tror jeg går for Kobra som er mye rimeligere og tester bra. Kutter ut elektrisk ankervinsj som er behagelig, men dyrt. Manuell kraft med tau pluss 4 m grov kjetting holder
Redigert av davincy (see edit history)
