Enzo Svart 20.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2010 det som kommer bra ut er en rimelige anker som heter Kobra 2. Noen som kjenner til denne? Jeg hadde kobra i noen dager, det passet ikke i baugen på båten så jeg byttet deg i et deltaanker istedet, kobraen var rimelig men ska jeg være ælig så er jeg litt skeptisk til at det ikke er helsveiset, det er sammenleggbart. Sitér dette innlegget Link to post
Bømlo Svart 20.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2010 Rocna 20kg Sitér dette innlegget Link to post
Arild Iversen Svart 21.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2010 15 kg Delta med 50 m 8mm kjetting. Fungerer meget bra på min 6,5 tons seilbåt. Fester godt på de fleste bunnforhold. Sitér dette innlegget Link to post
Alfa 1 Svart 21.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2010 Båt 33 fot vekt 8,5 ton. Anker rustfritt bruce kopi 30 kg. med 60 meter 8 mm. kjetting. Fungerer meget bra. Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 21.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2010 Båt: Scand 25 Classic Vekt: 2900kg Anker: Skålanker Ankerets Vekt: Ca 15kg Vinsj: Ilas Captain 500W Resultat: meget bra, alt fungerer som det skal og bedre enn det Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2010 kun haft Bruce-kopier og været ret tilfreds. Med denne ene undtagelse: Andy Tror det må være kopiene som fisker stein. Det eneste min org Bruce har fisker er en org.bruce med 10m kjetting. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
t&k Svart 23.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2010 (redigert) Postet av Kodvaag 20.12.10 19:29: Vet ikke. Hva heter dette jeg har på Baltic'en? på Baltic har du et Bruce kopi anker. Usikker hva det andre heter. Redigert 23.Desember.2010 av t&k (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
t&k Svart 23.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2010 På Baltic hadde vi 17 kilo Bruce-kopi anker og blytau. Funka relativt greit på myk sandbunn og på fastere underlag veldig bra. Har Delta anker og kjetting på 15 tonn båt nå og det sitter så det griner! Sitér dette innlegget Link to post
Hans_K Svart 23.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2010 På Skarpnesen har jeg 11 kg Bruce-kopi på blytau som hovedanker, og en 7,5 kg Fortress med 4 m kjetting og Ankarolina som tillegg. Har ALDRI hatt problem med dette oppsettet. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 23.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2010 Har 10 kg skål og 50 m blytau på ei sjekte på 28 fot, 3 tonn. Fungerer delvis greit. Men ser at det glipper en stund før både Engbo og Bruce Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
blycher Svart 23.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2010 Båt:risør 27ac Vekt:4000kg Anker:engbo 16kg med blytau vinsj:engbo 1000w Meget fornøyd med denne kombinajonen Sitér dette innlegget Link to post
Suggen (i sundet) Svart 25.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2010 47 fot trawler 18 tonn 30 kg.Bruce 70 meter 8mm. kjetting. Har ikke hatt noe problem med feste. Sitér dette innlegget Link to post
Elmer Svart 25.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2010 Har 15 kg brucekopi fra biltema og kjetting hele veie (tror det er 8 mm). Vet det har vært mye snakk om varierende kvalitet på brucekopier. Jeg bruker bare brucekopi fra biltema og har alltid vært strålende fornøyd med de! Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 26.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2010 På Nord Westen hadde jeg en Ilas 1000 Captain fritt fall vinsj med 15 kg Bruce kopi, 50 meter 6 mm kjetting. Kan ikke erindre noen spesielle problemer med feste de årene jeg hadde båten. Tvertimot kan en vel si at denne kombinasjonen fungerte meget godt. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 26.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2010 (redigert) Jeg har 2x50kg Hall på Oscilia. Krysset av på "Engbo" fordi det ligner en del. Det involverer mye svart bannskap å dra dem opp, så jeg ser frem til å fikse problemet i sekundærhydraulikken (virker som et resonansfenomen som popper en sikkerhetsbryter) slik at jeg kan ta i bruk vinsjen. Forrige eier hadde også inkludert en 13 kg kaffedregg! Det er til å bli mørkeredd av... Ang. Bruce anker: Jeg har stor respekt for disse ankernes allsidige egenskaper. Etter å ha fisket stein to ganger, og opplevd å komme tilbake til ankringsplassen for å se båten på vei inn under slep av en god samaritan, har jeg innsett at man bør være litt kritisk til bunnforholdene med dette ankeret. Redigert 26.Desember.2010 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 26.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2010 Har et egenprodusert patentanker på ca. 10 kg med 5 m kjetting og 40 m 14 mm Polyesterline akter, denne holder bra til Sagaen. Forut i ankerboks en paraplydregg på 13 kg med 4 m kjetting og 80 m 14 mm Polyesterline. 10 kg patentanker (Inspirert av Pool skipsanker) MVH Fiks Sitér dette innlegget Link to post
Tjukkholm Svart 27.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2010 Paraplydregg på 12 kilo, ankerline med bly fra Biltema. Tror det var 12mm. Det er vel mer enn nok for en 16fot wesling som brukes kun i finvær. :-) Sitér dette innlegget -Min båt er så liten og havet så stort. Link to post
index Svart 27.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2010 Jeg har et 7,5kg Biltema Bruce kopi anker, til snaut fire tonn båt. Pluss to meter 10mm kjetting, og 50m 14mm synketau. Fungerer fint som snus det, og sitter mye bedre enn paraplydreggen jeg brukte før. Årsaken til at jeg gikk for 7,5 i stedet for 10 kg er at den minste passer rett ned i cockpitbenken, så da er den grei å stue bort. Og den graver seg uansett så godt ned at festet er helt suverent. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TB2855 Svart 28.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2010 (redigert) Har 10 kg Bruce copi, kun med tau og daumann, og er godt fornøyd med det. Redigert 28.Desember.2010 av TB2855 (see edit history) Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
davincy Svart 29.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2010 (redigert) Har studert mange tester og brukt mange ankere. Det merkelige er at den billige Brucekopien fra Biltema, aldri har sviktet meg. Kan det ha med bunnforholdene her oppe å gjøre? Leire og gjørme. Har dårlig erfaring med Delta, CQR og Danforth. Til opplysning tester Bruce og CQR dårlig i de fleste tester. Spade vinner alle tester og er kanskje det beste ankeret - men veldig dyrt. Tror jeg går for Kobra som er mye rimeligere og tester bra. Kutter ut elektrisk ankervinsj som er behagelig, men dyrt. Manuell kraft med tau pluss 4 m grov kjetting holder Redigert 29.Desember.2010 av davincy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
