Bilde av kabelgjennomføringshull. Hva sier du?
Chipsrederx85
Her ser dere akterspeilet på min båt. Jeg har to spørsmål.
Dere kan se de to svarte kabelgjennomføringshullene. Jeg skal kun bruke det ene. Er det nødvendig å tette det til høyre når kun det til ventre skal brukes?
Er dette farlige på noen måte å la være å tette det? Kan båten synke?
Synspunkter?
Redigert av Chipsrederx85 (see edit history)
De fleste båter som er beregnet for outboard innstallasjon har slike gjennomganger på begge sidene bak, slik som bildet viser. Det er vel alt etter som hvilken motortype, styring, div. kabler etc. som skal gjennom at begge sidene bak blir "klargjort". Hvis kun den ene siden blir brukt, er der jo ingenting i veien for å fjerne kabelgjennomføring-stussen, og skru/lime på f.eks. et plastlokk eller lignende, for at det skal se litt "penere" ut,men det har jo ellers ingen betydning om det står uten kabler etc, med hensyn til f.eks. vanninntrengning eller andre ting.
