Sparkel for bruk mellom gelcoat og glassfiberskrog
Guest Kaptein Fredrik
God jul :santcheers:
Som noen av dere sikkert vet, så lager jeg en ny modellbåt. Og nå har jeg kommet til det punktet at skroget må sparkles litt...
Så jeg lurer på hvilken sparkel jeg kan bruke... Nå er skroget uten gelcoat eller noe lakk. Skroget lages i glassfiber.
Jeg prøvde 2 komponent glassfibersparkel fra Biltema, men det lukter så forferdelig. Lukta henger igjen i flere dager i garasjen. Så det er utelokket. Men finnes det noe enkel sparkel som jeg ta gelcoat over når skroget er ferdig?
Legger ved en link til båten, så dere kan se om det er noe dere lurer på :santcheer1:Link
Selv bruker jeg forskjellige typer.
Til "store" flater, uten større feil - en akrylbasert helmatt førstestrøks maling.
Til større "feil" - West systems epoksy (105 - 205) med "low density filler"
Til "småtterier" Tamiya putty, basic type" Det er noe japse greier, med bruksanvisning på japansk - som jeg fikk av en kompis - Veldig god å jobbe med.
Joa, det er en modellbåt, så det funker sikkert fint det, men det vil nok sprekke opp etterhvert.jeg vet ikke helt hva som er planen med den modellen i fremtiden, eller hva det skal bli for noe jeg.
Dersom du ikke er kjent der hvor du bor(antar at det er Skedsmo) så vil jeg bare opplyse om at Wurth butikken ligger på andre siden av gaten for OBS Bygg på Lillestrøm, nede ved Nittedalsgata?
