Tips: Fjern rust med vann!
Arvid_A
Hei!
I siste nummer av Gjør Det Selv har de testet en (i hvert fall for meg!) overraskende måte å løse opp rustent verktøy på. Testen ble gjort med ei tang som var godt angrepet av overflaterust og som også var rustet i "gjengemekanismen". Prosedyren var rett og slett følgende:
- Tanga ble holdt under rennende vann.
- Overflaterusten løste seg opp og lot seg skrubbe vekk med en neglebørste
- Rusten i "gjengemekanismen" løsnet
- Etter tørking ble de bevegelige delene oljet og tanga virket perfekt!  :wink:
For meg er dette på grensen til en "du-tror-det-ikke-før-du-får-se-det"- sak, så det kunne vært moro å høre om noen her har erfaringer med denne metoden!
PS. Det sto ikke noe i notisen om hvorvidt forfatteren heter "Geller" til etternavn! :cheers:
Kan hende at det er veldig surt vann der han prøvde ut dette.... :wink:
Et tips som forøvrig virker garantert på rustent verktøy. Legg det i en balje med Ferro-Bet, den inneholder fosforsyre som fjerner rusten. Hadde verktøy liggende i et døgn i den suppa. De ble helt blanke og fine. Det er fosforsyre i Cola også. Kaller det bare Ferro-Bet med sukker...  :cheers:
