KAD 43 2003, 650timer. Bør jeg gjøre noe ekstra vedlikehold?
aslesp
skynd deg å endre emnetittel til noe mere beskrivende før tråden blir stengt :santcheer1:
Hvis nå ikke moderatorerna har juleferie...
Satt opp en liten liste over det jeg kommer på i farten, den er nok temmelig lik som den står i de fleste Volvo manualer
Daglig(ved bruk)
Kontrollere motorolje
Kontrollere kjølevæske
Hver 14. dag
Kontrollere dieselfilter
Kontrollere sjøvannsfilter
Kontrollere drivremmer
Kontrollere anoder på drev
Kontrollere olje på trimpumpe
Kontrollere olje på servostyring
Kontrollere batteri
Hver 50. time
Smøre styring på drev
Kontrollere sikringer og generelt ledningsnett
Hver 100. time
Skifte motorolje og oljefilter
Kontrollere olje på kompressor
Hver 200. time (eller minst en gang i året)
Skifte luftfilter
Skifte dieselfilter
Skifte kjøleveske(eller hvert 2. år)
Kontrollere filter til veivhusutluftning
Kontrollere impeller
Skifte olje på drev
Kontrollere drivledd og belger på drev
Kontrollere tilstrammingen av styrearmen
Hver 200. time
Justere ventiler
Kontrollere turbo
Kontrollere kompressor
Hvert 2. år
Skifte kjølevæske
Skifte belger på drev(og kryss dersom det er slitasje. Belger skiftes som regel hvert år ved avmontering av drev, men skal skiftes minst hvert 2. år)
Smøre girvekslingsmekanisme på drev
Hver 500. - 600. time
Trykkteste drevet, som regel skifte tetning til propellaksel
Trykkteste dyser og kontrollere rør, pumpe og dieselsystemet ellers
Det stemmer det tkb, 44 og 300 har 24 ventiler i stedet for 12, og ett system med noen slike Y dingser, som gjør at mangel på justering av ventiler oftere fører til havari på de motorene med dobbelt opp med ventiler.
Listen var litt fra mitt eget hode, og gjelder vel generelt for VP 30 og 40 serien, og en rask titt i noen instruksjonsbøker fra VP så står det hver 200. time også for 31, 32, 42 og 43 motorene, så det skal i følge VP gjøres også på disse!
Jeg tok dysetest og turbotrykktest ved 600-og.noen timerpå min forrige KAD44. Ble en helt annen motor etter fiks av dyser og bytt av turbo.
Turbotrykker er lett å måle, dysenes sine trykktester bør gjøres av noen som vet hvordan det gjøres.
Ventilene skal også justeres/sjekkes ved hver 200 time..
Lykke til!
Mvh
bavaria32sport
De tingene som det slurves mest med, også fra en del VP verksteder, så følg med, er gjerne nettopp justering av ventiler, ettersom det er litt jobb å komme til og få gjort alt riktig. Også skifte av kjølevæske slurves det en del med, og kontroll av kompressoren og oljeskift på denne, som ofte resulterer i clutch problemer på kompressoren.
På drevet er det nesten utelukkende at styrearmen ikke kontrolleres og etterstrammes, ettersom denne kan være vanskelig å komme til. Resultatet er utslitte foringer på grunn av lengre perioder med slakk, og på enkelte drev må hele motoren ut, og hele transomfeste av båten for å skifte foringer, bare for noe som tar noen minutter hver 200. time eller en gang i året!
Jeg har også skrevet på listen at drevet bør trykktestes hver 500-600. time, og på VP DP drevene er det i over halvparten av alle tilfellene på tide å skifte tetningen til propellakselen på rundt det timetallet. Dersom man lar det skure å gå, og tetningen begynner å lekke mer alvorlig, vil det føre til at hele drevet må tas opp for kontroll, og kanskje kostbare reparasjoner, i stedet for å bytte tetningen med en gang den begynner å feile, og det hele er unnagjort på ett par timer. Nye gearsett til VP DP drev koster forøvrig derimot rundt 40 båtlapper, og de holder ikke så mange timer med lekkasje i tetningen til propellakselen.
