15 hk mercury 4t 1998mod. uten gnist?
bildoktoren
  • 2 uker senere...
Ok, takker for innspill. skal ta en titt i morra. Det har blitt byttet hjerne til nesten 3000,- etter råd fra en forståsegpåer. Men dette gav ingen virkning. Coilpakken er dobbel(to ledniner inn, to coli ledninger ut) , så den må vel ha en vaist gnist. Hadde det vert en mulighet å montere selvstarter? Motoren er kjørt uten fusk, parkert en stund , så en dag startert den ikke? Har ikke gnist, Nærliggende å tro at coil eller giver på svinghjulet som skal gi signal til databoksen.
  • 2 uker senere...
Hei! Er nok statoren din som er defekt, hvis du er 100% sikker på at dødmannsknapp & stoppknapp er ok. Hvis CDI boksen ryker, er det som regel bare til ene coilen. Siden du har en Yamaha blokk i Mercury'en, har du også en dobbelt coil fra Yamaha. Coil'er ryker generelt veldig sjelden. Setter en knapp på at det er statoren din som må byttes.
R
