DIY ROV, styring av rele via dioder
ansgar
OK, nå er gjestene gått slik at jeg har fått et par minutter til å modde skjemaet mitt (som egentlig er en del av styringen til ankervinsjen min). Ved å innføre to dioder, klarer en seg med 3 ledninger for å styre motoren. Forutsetningen er at diodene og venderen tåler strømmen til motoren. Og unnskyld rotete skjema, det er blitt mye klussing med endringer før dette.
Lars H. :newyearsign:
Under er komplett koblingsskjema for ROV inkludert styrepanelet på oversiden. Det er på engelsk siden jeg har lagt det ut pået ROV forumtidligere
Mellom overflate boksen og boksen på ROV er det kun 2 X 6mm2 strømkabler og en stk 8 leder cat 5 signalkabel. Alle tre kablene er 25 meter lange.
Så planen var å styre to rele (for en motor) med en signal leder. Og bare endre polaritet når retning på motor skulle endres. Noe som i utgangspunket så enkelt ut på papiret.
Jeg skal styre en el motor med kun en leder.
Med en leder får man ikke strøm noe sted. Strømmen må jo komme tilbake.
Men du har kanskje allerede + og minus på begge sider og bare en tilgjengelig ledning ved siden av?
Jeg regner med at denne roven har batteriet med seg og at man skal styre mest mulig med ferrest mulig ledere.
Da er det kanskje bedre å tenke i nye baner, man kan bruke en multiplexer eller kanskje dra det enda lengre og styre ved hjelp av bluetooth, bluetooth kan overføres med en coax kabel og da kan man mikse flere enheter inn på samme kabel.
Jeg vet det ikke var spørsmålet ditt men nå fikk du nå noe å tenke på :saint:
Kanskje du kan ha ett trådløst kamera på 2.4GHz også.
Tror det er like best jeg ikke har noe hobbyrom her hjemme...
Du får jo såkalte impulsreleer. D.V.S. at de ved første puls går i en stilling. Neste puls går de i ny stilling og ved tredje puls går de tilbake i hvilestilling. Disse trenger bare en leder.
Forøvrig synes jeg det er rart at du velger å begrense antall ledere i kabelen til 8 når du kunne fått et mere robust og ukomplisert opplegg ved å øke antall ledere.
Jeg har strøm tilgjengelig nede på ROV. Har etter mye om og men funnet ut at det ikke er mulig. å styre to reler med å bare endre polaritet på den ene lederen.
Har sett en mulighet ved å bruke en encoder/decoder som denne på ebay da har jeg mulighet til å styre 8 rele ved hjelp av kun 2 ledere i tillegg til 12V tilførsel som allerede er på ROV`en.
Alternativt er å bruke flere ledere, noe jeg i utgangspunktet ikke har lyst til.
Radiobølger gjennom saltvann rekker ikke særlig langt, så da er du iallfall avhengig av overføring gjennom kabel. Man trenger også en mottaker og tilpasninger til de styrede enhetene i ROVen. Man slipper definitivt ikke unna elektronikk i ROVen, mao.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Dette releet har 2 styringer inn. Så vidt jeg har forstått så er ansgar's problem er at han har bare 1 ledning til 1 truster / to retninger.<>
OK. Oppfattet det slik at releet (releene) ville anta 3 ulike posisjoner ut fra om inngangen var frakoplet/flytende (de-energized), tilkoplet (+12V) eller reversert (0V), og at det derfor kunne brukes..
Hei
Har ikke tenkt så nøye igjennom det, men kan du ikke la jordsiden av bildesignalet gå sammen med 12 V minus i den tykke kabelen og derved frigjøre en signalkabel?
Kabelen til vanndetektoren kan du vel også spare inn. Bruk en lukket kontakt på vanndetektoren og seriekoble kabelen med kabelen til videosignalet. Blir videoen borte er det uansett på tide å dra opp riggen.
Redigert av mons (see edit history)
Mons
Har testet ved å legge video jord sammen med øvrig jord. Og det funket dårlig. Mye av kontrasten i bildet forsvinner.
Har sett at jeg kan spare inn en leder ved å ta pluss til den ene vanndetektor lederen direkte fra pluss nede på ROV. Det du sier med å bryte videorignalet med vanninntrengning var smart. Istedenfor at vanndetektoren får en lysdiode på overflaten til å lyse, kan jeg fikse et rele slik at videorignalet blir brutt ved vannintrengning. Eneste er at da må elektronikken for vann detektoren være ned i ROV`en, men det er ingen problem.
Det ser ut som om du ønsker å lage en såkalt "H-Bridge".
Her er en haug med skjemaer fra Google som du sikkert kan finne noen gode idéer fra.
Under vann er det nok ikke så mye rest-kraft som kan lage trøbbel når kretsen endrer polaritet, men det er fort gjort å blåse noen transistorer (om du bruker det) ved stopp eller endring av retning på motor.
(Når du stopper gjør momentet motoren om til en dynamo med noen kraftige spennings-spikes iblant.
Da kan du bruke "snubber" dioder som avleder denne til riktig sted for å omgå transistorer.
Husk også på å legge inn en liten tidsforsinkelse mellom retningene på motor for å unngå kortslutning.
Sleipner, og andre baugpropeller, har denne kretsen/styringen ferdig, men den koster jo litt.
