DIY ROV, styring av rele via dioder
ansgar
<>Har sett at jeg kan spare inn en leder ved å ta pluss til den ene vanndetektor lederen direkte fra pluss nede på ROV. Det du sier med å bryte videorignalet med vanninntrengning var smart. Istedenfor at vanndetektoren får en lysdiode på overflaten til å lyse, kan jeg fikse et rele slik at videorignalet blir brutt ved vannintrengning. Eneste er at da må elektronikken for vann detektoren være ned i ROV`en, men det er ingen problem.
Eller enda kulere: La vanndetektoren trigge en lysdiode som plasseres synlig for videokameraet. Så får du fattigmanns "essential alarm video-overlay" :thumbsup:
Hvis du skal få relene til å virke må du sette den andre inngangen til en spenning, dette blir vippepunktet. I tillegg må du sørge for at spenningen holder seg innenfor en gitt verdi når knappene ikke kobler, slik du har tegnet det nå vil alltid ett rele være inne.
Er det slik at du har tilgjengelig flere enn denne lederen (til andre styringer) kan du se på en multiplexer for å få utvidet antall utganger. Jeg holder likevel en knapp på overføring med RF via en coax. Du kan jo forsøke billige 433Mhz transmittere for eksempel.
Dette blir jo bare bedre å bedre, har du noen tips om hvordan den skal kobles. Og navnet på den, kan LM741 brukes?
Beklager den elendige kvaliteten på skissen. Den er også bare en prinsippskisse. Det mangler forbindelse fra 741A og Rele 1 - selv om det var forbindelsen på servietten jeg rablet det ned på. Likeledes har motstanden øverst til venstre forbindelse til 12V
Bryteren som kun er koblet til 12V aktiverer enten 741A eller 741B. De driver hvert sitt rele.
Det som mangler er
Motkobling på 741'ene
Et forsterker trinn mellom 741'ene og relèene, men det er enkelt - 1 transistor duger sikkert.
Hvis prinsippet passerer BP kontroll - kan jeg også hjelpe deg med detaljene.
Redigert
Gikk litt vel fort i svingene dette. Startet med en tanke, ombestemte meg underveis og glemte å rette opp noe.
Dette er hva jeg egentlig tenker.
Fortsatt kun på prinsipp nivå.
Redigert igjen.
Skal bli spennende å se om noen finner "det unødvendig kompliserende" i logikken min.
Redigert av 2nd Trikker'n (see edit history)
Har jeg forstått databladet på ULN2004A riktig hvis jeg tar pluss 6-15V inn til en av "in" portene + 0 i GND porten så vil jeg få ut maks 500 MA i tilsvarende "out" port på motsatt side? men da motsatt polaritet (-) nok til å styre relene?
På en måte så er det motsatt polaritet, men det blir ikke motsatt logikk. Høy inn gir lav ut, men rellet er koblet til + så høy inn på transistor (array) gjør at releet går på.
Når du snur bryteren den veien så trenger du to ledninger til å styre. Det har han ikke. Bryteren må snues slik som Frøken Fryd har tegnet.
Fin tegning, Frøken Fryd. Den har med det meste.
Gerhard
Jeg føler at inngangene til OpAmpene fra styrelinjen er nokså fritt flytende når bryteren er i midtstilling. Antar at de 2x100k skal definere et hvilepotensiale. Men når det er mer 'grovelektrikk' (likestrømsmotorer) igang i ROV'en tipper jeg at det kreves en del kondensatorer og kanskje lavere verdier for resistansene for å dempe forstyrrelser i systemet. Hvis ikke regner jeg med at man opplever noen uforklarlige reaksjoner fra de motorene som egentlig skal være av.
