ford 2704et, kan trimmes til 220hk? Gjengedimensjon på tempgiver?
ajv
Hei alle sammen og godt nytt år!
Jeg har en Ford 2704et 180 Hk, ca.1980 mod Har hørt at det går ann å trimme denne motoren til 220 Hk. Hvordan gjøres det?
Noen som har forskrunings diameter på ferskvanns temp-giver for hånden?
Skruer jeg den ut forsvinner kjølvannet, ikke lett å samle opp.
Også min ford er et "smoking monster" når den er kald, er det noen der ute som har råd?
ajv
Du kan få 212 hk ut av den med stort sett å bytte turbo, og antagelig også girkasse. Snakk med Haugen Maskin og med KD Trading - de kan begge denne motoren og har ganske ulik innfallsvinkel til det du spør om. Jeg endte selv med å ikke foreta meg noe med den jeg hadde.
Håndboken med deleliste ligger i dokumentarkivet her på baatplassen. Mulig at størrelsen du etterlyser er der.
Røyken blir du ikke kvitt
