Hvor mange bar på vannet (ferskvann) ombord?
aslesp
Hentet fra Tråden for Scand Baltic:
Hvis en kikker på slike ventiler så er gjærne de for et maks trykk på 2,5 bar orginalt.. kikker man på trykkvannspumpa så er de gjærne på 3,5 bar.. da funker det ikke og ventilen vil slippe ut trykket med vann i kjølsvin som resultat. En liten tur ned til den lokale båtsjappa og kjøpe en ny overtrykksventil som tåler mer er da medisinen :thumbsup:
Det kan tillegges at dagens nye pumper opprerer med et høyere trykk en tidligere.. så man får alltid dette problemet hvis man monterer ny pumpe.. Spørsmålet man kan stille seg er da hvorfor alle varmtvannstanker blir levert med 2,5 bar ventil.. Tydligvis noen som ikke følger med i timen og kommuniserer her
Du kan jo sjekke i den tråden hvorfor dette var et poeng, men jeg vet ikke om det har noe med deg å gjøre. Heller ikke om de pleier å være litt justerbare......
