Salgspris på Skibsplast 1979 mod.
68 GT
De etterlatte etter en bekjennt av meg lurer på hva man kan selge følgende båt for...
Det dreier seg om en 1979 mod 19 fot Skibsplast "Family-Ship" 579 med 2000 mod Mercury 2T 60 hk motor.
Båten er hel og pen uten generende riper og hakk i gelcoat,men trenger en rubbing og polering over fenderlist.
Seter og puter er orginale men fortsatt hele og pene.(trenger vask)
Er kanskje på tide og fjærne gammelt stoff og membran fra bunn og legge på nytt! Bunnen ser fin ut,den er forøvrig ikke stoffet de siste årene så man kan lett inspisere den.
Har 6 sitteplasser og 3 sengeplasser i kabin som er bak teakvegg med dør.
Er 70L innebygd bensintank
Motoren er hel og pen med en rolig gange,impeller ble skiftet vinter 09,fikk nye plugger og olje på UVhus i høst etter konservering(kjørt i frostveske siden høst 08)
Kalesjen var ny i 05 og er fortsatt hel og pen.
Har det vanlige utstyret som ekkolodd,fendre,badetrapp,kokemuligheter,kasettspiller.... osv.
Båten har blitt lagret innendørs og oppvarmet
Bilder forteller mer enn 1000 ord,men har ikke mulighet for det i dag.
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Disse er dyre, har eid en slik en sesong. Solgte den videre for 57.000,- Kjøpte for 35.000,- Da med en gamel evinrude 60 hk. Antar din vil være noe dyrere med nyere motor. Du kan anta at båten er verdt 35.000,- så kan du plusse på verdien av motoren.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
