Ekstra vifte til varmeslange Wallas 30D
Lars Hansen
Har montert en Wallas 30D i båten, hvor det blir ca 6 meter slange fram til uttak framme i båten.
Wallasen har ikke akkurat noen overdimensjonert vifte på utblåsningslufta, så det blir ganske dårlig med varmluft der framme...
Mener at Wallasen har 75mm slange, men det har vært en gammel orange Eber i båten før, så slangene som er i båten har litt mindre diameter, tipper 70mm.
Kunne godt ha tenkt meg en ekstra vifte på slangen som går fram, noen som har forslag til en rimelig løsning?
Har lurt på om det er mulig å tilpasse en PC-vifte...
Hei
Hadde samme varmeren i snekka mi. Jeg syntes den blåste meget bra på full effekt når jeg fant ut at det var mulig å justere effekten opp (hadde elektronisk panel). Ellers så har Wallas orginalvifte til dette bruk. Datavifter finnes også, søk på vifter på nettet så finner du mange typer i forskjellige diametre/støy/kbm-levering. Problemet blir vel å lage inn og ut stusser.
Wallasvifte til 1900,-
Burde gå an å finne noe enklere...?
Ja, men da blir det også enklere. Se her:
Leveres i sett bestående av vifte med nødvendige festebraketter og manøverpanel med følgende funksjoner: Av/på og trinnløs variabel vifteeffekt.
Med dette alt sammen, samt som originaltilbehør hadde jeg ikke satset på noe hjemmemekking - selv om jeg er glad i mekking. Et sted går grensen.
Synes ikke dette settet er dyrt, jeg.
Jeg har hatt to slike Wallas vifter, og motoren er av elendig kvalitet. Den begynte å rakle og støye etter kort tids bruk. Da jeg snakket med de på Wallas i Ski, sa de at beregnet levetid på de motorene var 100timer :confused: Jeg fant en kulelagret sentrifugalvifte 120x120mm hos ELFA, som jeg satte slangestusser på og kjører med manøverpanelet til Wallas. :thumbsup:
Stussen jeg brukte til inntaket i senter, var en plastovergang fra 90 til 65 eller 70, som jeg limte fast på vifta. Ut av vifta er det firkantet hull, så der fikk jeg laget en overgang fra firkant til rund hos en som driver med tynnplate. Alternativt kan det løses som på wallasvifta med rund plate med firkantet hull med en ring med riktig slangedia på.
Hei !
Hva med noe så enkelt som en kanalvifte som denne: http://www.maritim.no/product.aspx?id=23544&groupkey=009002020
Burde vel ikke være problem med temperaturen
hei bruker en slik for rask varmeflytting på hytten når vi kommer dit og skal løfte de siste gradene med peisen. den trekker mye strøm til båt hvis motor er av og støyer veldigt så lite egnet.
skal lage meg en vifte selv til min wallas , tenkte å seriekoble flere datavifter med bladiameter i overkant av rørdim og ha trinnløs regulator til disse.
slangestussene skal jeg lage av tynn aluminium som tig`es eller av glassfiberrør i rørdim som påstøpes nedkonetflens.
