Liten lekkasje ved kjølboltene eller sprekk i skroget?
S/Y MAMOSA
På min Comfortina 32 har jeg noen krakkeleringer i gelcoaten nede mellom noen av kjølboltene.
I denne tynne sprekken kommer det et par dråper saltvann i løpet av en uke.
Jeg misstenker at dette kommer fra en av kjølboltene og vandrer i sprekken.
Jeg har forsøkt å finne ut av hvor det kommer fra, men det er en så liten lekkasje at jeg ikke klarer å se det.
Er det mulig at en slik sprekk går tvers gjennom laminatet?
Er det andre som har slike krakeleringer ved kjølen?
Er det noen måte tips til hvordan jeg kan finne ut av dette?
Eg trudde eg hadde en slik lekkasje på nåværende båt. Heldigvis viste det seg å være kondensering ifra kjølboltene i spesielle forhold/årstider/varme i båten/sjøen eller noe i den dur. Kan jo være noe slikt?
Krakkeleringer i gelcoat er jo ikke uvanlig og er vel neppe noe problem, men det er alltid vanskelig å si noe sikkert om hvor dypt det går.
Har du et bilde av krakeleringene? Når du tar båten på land neste gang ville jeg tatt en dremel og slipt vekk gelcoaten i et lite område for å se om det er sprukket og vannskadet laminat under (da ofte svartere i fargen og poret). Om du har en utmattings- eller grunnstøtingsskade kan det være sprekk tvers igjennom, men behøver ikke være alvorlig enda (avhenger av plassering) Har hatt det selv fremme ved mastefoten.
Heller lite, men lekkert laget
