Mattenøtt... (Hammerdown)
GeirKS
En båteier har 0.25 liter Hammerdown som skal blandes med diesel i forholdet 1:6500.
Båteieren ønsker å lage en "premix"-blanding av Hammerdown og diesel, slik at han kan tilsette 1 dl av blandingen for hver 100 liter som blir fyllt på tanken. Dette for å forenkle doseringen.
Hvor mye diesel skal de 0.25 literne blandes med for å få riktig blandingsforhold? :wink:
GeirKS
Ca 1.62 l diesel i grunnblandinga om du tar en meget enkel beregning som blir feil.
Blandingsforholdet er 1 til 6500,
dvs. ved 100,1 liter med diesel blir det 100,1/6500 = 0,0154 liter med Hammerdown
I grunnblandinga blir det da 0,0154 liter med Hammerdown til 0,1 liter med diesel,
eller 0,154 liter HD til 1 liter diesel
Du har 0,25 liter med Hammerdown, hvilket skulle gi 0,25/0,154 = 1,62 liter med diesel.
Du har da 0,25 l HD til 1,62 l Diesel, totalt 1,87l
1 dl av denne blandinga inneholder da 0.01337 liter HD som du tilsetter dieselen på tanken,
mao 0,01337 liter HD til 100,1 liter Diesel. Blandingsforholdet blir da 100,1/0,01337 = 1 til 7487.48
HM... Dette var vist ikke så enkelt  :confused:
Du må i tillegg ta et par iterasjoner for å komme helt i mål, det blir litt mange variable her å ta hensyn til.
Vi prøver med 1,4 liter diesel og får 1,65 liter av grunnblanding som gir endelig blandingsforhold på 1 til 6606.6, vi nermer oss.
Med 1,3 liter får vi tilsvarende 1 til 5806, med 1,38 liter får vi 1 til 6526.5, og med 1,37 liter får vi et blandingsforhold på 1 til 6486. Fasiten blir vel dermed ca 1,375 liter diesel, som gir et blandingsforhold på 1 til 6506.5
Joda, men hvordan skal jeg bli kvitt vannet som dieseldyrene er så glade i da?
Dessuten så forsøkte jeg å reklamere på varmeveksleren tidligere i år, men garantien var visstnok gått ut  :confused:
Trodde Volvo var laget for å vare ...?
GeirKS
Bli kvitt vannet ? Fyll diesel på dieseltanken og vann på vanntanken. Enkelt og greit.
Varmevekslere er vel ikke beregnet til å stå fulle av syre i dagesvis kanskje ? Eller tar jeg feil ?
Suzuki
No boat needed..
Hvis du har 0,25 l som skal blandes i forholdet 1:6500 så vil det si at du skal ha 15 ml av hammerdown pr 100 liter diesel. Hvis du skal lage deg en blanding der du skal helle 1 dl av spesialstoffet i tanken pr 100 liter diesel så må du tilsette 85ml diesel for hver desiliter spesialblanding.
Jeg har gitt deg svaret for å lage en blanding til 100 liter diesel, men ser nå at du spør hvor mye diesel du skal tilsette til dine 0,25 liter med HD.
Når du har 0,25 l som er 250 ml får vi følgende: 250 ml : 15 ml = 16.67
Vi skal altså ha 15 ml pr 100 liter diesel. Dette må vi gange med 16.67 (som  er antallet 100 litere) og får da 85 ml * 16,67 = 1,4 liter.
Du må tilsette 1,4 liter diesel til dine 0,25 liter med HD. :yesnod:
Knallbra!  :lol:
:cool:
Den endelige fasiten er 1,37362637363 liter diesel til 0,25 liter HD.
Du har en blanding på 100,1 liter som skal ha ett innhold av HD på 1 til 6500, dvs.
100,1 = d + h     (d er diesel og h er HD)
samtidig er h/d = 1 / 6500, mao d = 6500*h
Setter dette inn i først ligninga og får 100,1 = 6501*h, som gir oss h = 0,0153976311337
1 dl med tilsetting inneholder da 0,0153976311337 liter med HD (nei ikke HB :lol:) og  0,0846023688663 liter med diesel. Blandingsforholdet i denne tilsatsblandinga blir da 1 til 0,182
Hvilket gir oss 0,25/0,182 = 1.37362637363 liter med diesel.
GeirKS
du kan teste det her......
min retur fra motorn går in i botten på tanken, precis utanför tanken på returledningen
sitter ett T-rör der Ebersprächern hämtar sitt bränsle!   Värmaren er ikke like känslig
för vann ibränslet som en motor (så länge det ikke er alltför stora doser  :smiley:)
alltså försvinner det vannet automatiskt !  tömde tanken i vintras hade inget vann o snakke
om i tanken överhuvudtaget ! (jag har även ett filter på vegen opp till värmaren!)
Tanken har sikkert ikke varit öppnad dom siste 12 åren ändå var den veldi ren innuti!
Om dette beror på bra diesel som tankats genom åren eller på dette arrangemanget
det vet jag ikke!  men jag var förvånad hur bra det såg ut!
S/Y Gunga Din
:cool:
Takk skal du ha, dette ser veldig riktig ut...
GeirKS
Trodde det var det jeg gjorde, men... Kanskje påfyllingslokkene ikke er helt tette?
Det fungerer i alle fall...  :smash: Hvis den nå varer i 27 år til så er jeg fornøyd.
GeirKS
Jeg er enig med ok67, men har kommet frem til det på en (etter min mening) litt mere forståelig måte for de fleste.
Det er vel rimelig enighet om at det skal 0,154 dl Hammerdovn pr 100 liter diesel. Skal du da lage en "premix" på en dl for å fylle på 100 liter diesl , må denne inneholde 0,154 dl Hammerdown og 0,846 dl diesel. Om vi ser bort fra de 0,846 dl diesel som blir ekstra på 100 liter, er det ingen som trenger å bekymre seg for det. Det har kun akademisk interesse, og blir neppe målbart i den store sammenheng.
Siden vi har 2,5 dl Hammerdown som skal blandes med diesel for å få til den "premixen" vi akkurat beregnet, tenker vi som følger: X er den mengden diesel vi må fylle i Hammerdownen vi har (2,5 dl). Denne ukjente X må forholde seg til 2,5 dl Hammerdown på samme måte som 0,846 dl diesel forholder seg til 0,154 dl Hammerdown.  Med andre ord:
                                X:2,5 = 0,846:0,154 som gir X= (0,846:0,154)*2,5 = 13,73 (dl)
For enkelt hets skyld kan man da bruke den Hammerdown man har, og fylle opp til 1,6 liter, og fylle blandingen over på en dl flasker, så har man allt klart for 16  100 liters fyllinger med visshet om at blandingsforholdet er bedre enn de fleste får til ved å følge skalaen på flasken Hammerdown kommer i.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Hei.
Jeg helte mine 0,5l HD på en 4 liters kanne og fylte opp med diesel til 3,25l.
Av dette bruker jeg 1 ml. blanding til 1 l. diesel (1 dl. pr. 100 l.).
Litt feil blir det, men et blandingsforhold mellom HD og diesel på 1:6505,5 i stedet for 1:6500, bekymrer meg lite.
Men skulle det bekymret meg,  :puke:  kunne jeg jo fylt opp kannen litt mindre,
eller helt nøyaktig til 3,247252747liter (fler desimaler var det ikke på kalkulatoren!)
Da hadde blandingsforholdet blitt det korrekte, 1:6500  :cool:
Har forøvrig nå gått ca. 10 timer med Hammerdown på tanken, og jeg synes det ryker mindre.
Spesielt synes jeg røyken ved oppstart ga seg adskillig tidligere nå på siste turen hjem fra Kommersøy
etter å ha ligget to netter med kun +2,5oC.
Men en slik vurdering er selvfølgelig svært subjektiv.
Lars H.
hvilket gav meg vondt i hodet... :lol: mye enklere m ei doserings sprøyte synes nå jeg da... :smiley:
Ja, ikke sant.  Eller en 50 ml målesylinder i plast med ml inndeling.  Innholdet slås ned i påfyllingshullet før fylling, så sant man vet hvor mye diesel som skal fylles. Alternativt tilmålt kvantum slås opp på en flaske med litt diesel for uttynning og deretter tilsettes på tanken.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
