lgboat Svart 29.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2011 Fins ikke noe i båt som kan unnværes; det er et prinsipp. Paraplyen brukes når det regner under dieselfylling. Ooops, brøt prinsippet en gang: hesteskobøye kan unnværes. Det rælet er forlengst erstattet av en redningsbøye. Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 29.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2011 Hest, rygsekk, plystring, prest er alle ord som ikke er lov å si ombord der jeg jobber i dag. 1.styrmann kaster en omtrent overbord om en er dum nok til å nevne det. Men så er jo seismikk litt gammeldags da.... Kast 1.styrmann over bord... da skal du nok få høre at han både roper hest på en prest (etter å ha ropt en stund) og plystrer etter hjelp. På seismiske skip har dere vel et par km med lyttekabel etter dere, så dere kan jo høre han lenge. Dere kan jo rope til han at det er en ryggsekk full av flytevester i enden av kabelen... RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
JRK Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 Fendere. Snekka mi er så gammel at jeg slipper fendere, det er det opp til nabobåten å legge ut hvis de vil. .... nå var det vel en del som satte kaffen i halsen... Innrømmer gjerne at her gikk jeg fem på. Meget bra, Hehe Sitér dette innlegget Link to post
Frittalande Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 (redigert) Ryggsekk er heilt ut. Eller gjer to forsøk. Fyll ein ryggsekk med ..øl? ta den på deg og hopp i sjøen. Søkk du? Får du av deg ryggsekken? - Kanskje. Fyll ein skipssekk med ..øl? og ta den på deg. Hopp i sjøen. Søkk du? Får du av deg skipssekken? -Ja. Grunn til (hos meg) forbud mot ryggsekk: Ryggsekken har to skulderreimar (mot skipssekken som har ei). Dette gjer ryggsekken tung å få av seg i ei fart - når ein td søkk. HMS..? Redigert 30.Mars.2011 av Frittalande (see edit history) Sitér dette innlegget Evrybody can be tough.... .........in a distance..! -FDU2- Link to post
Bearded Beast Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 Papirkart og reservehjul Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 Jeg har faktisk ikke hatt noe stor nytte av mine fendere enda, så de skal flyttes til det fremre skott i båten. Så har jeg plass til batteri også :) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 Ryggsekk er heilt ut. Gjør to forsøk. Ta en tur på Systembolaget og fyll en ryggsekk med ..øl? ta den på deg og ta den lange veien til båten. Gnager det på skuldrene? kanskje litt, men jevnt fordelt. Ta en tur på Systembolaget og fyll en skipssekk med ..øl? ta den på deg og ta den lange veien til båten. Gnager det på skuldrene? Ja, noe inn i. . . . på den ene skulderen. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Finn Erik Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 Fiskestanga.....bare plunder og heft...... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 Og fiskegarnet som alltid er fullt av brennmaneter, kråkeboller og annen dritt! Og kanskje en skarve dau seipinne som fruen forlanger at må gjøres opp! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Frittalande Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 Lars H.: Gnagsår ordnar seg raskt og det går an å skifte fram og tilbake, drukning/døden.. tja. Har gått mange år med skipssekk. Og enno ingen problem... btw. Korleis set ein inn sitat? Sitér dette innlegget Evrybody can be tough.... .........in a distance..! -FDU2- Link to post
OT-flyktning Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 Sitat-knappen - ser ut som en snakkeboble Legger til: det var kanskje ikke det som var ditt problem, når jeg tenker meg om. Skal du svare på et innlegg så trykker du først på sitat på/av-knappen under dette innlegg før du trykker på leg-til-svar. Så kommer hele innlegget inn i ditt innlegg som sitat. Og nå sletter du alt mellom "]" og "[" som ikke er strengt tatt nødvendig. Men vær obs på at du IKKE sletter mer enn kun inntil "]" / "[". Ellers ødelegger du sitatet Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 Trur noen må ha Systembolags transport kurs. Kjære dere på systembolaget har de handlevogner. Trill handlevogna ned til båten. Tøm handlevogna og så dump den i havnebassenget. En ganske vanlig hendelse blandt våre landsmenn i Strømstad en solskinsdag i Juli. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Stian Kristensen Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 Vet lite om hva men ikke skal ha med seg i båten, men det viktigste å ha i båt er er en kald kilde som er smekk full av øl.... Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 31.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2011 Årets mest unyttige utsyr i fjor ble brødbakstermaskinen. Gav den bort der jeg drikker brød men spiser ikke... Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
ahamm Svart 31.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2011 Grunn til (hos meg) forbud mot ryggsekk: Ryggsekken har to skulderreimar (mot skipssekken som har ei). Dette gjer ryggsekken tung å få av seg i ei fart - når ein td søkk. Hvor mange vaser rundt i båten med ryggsekk på? De gangene ryggsekken er med henger den uansett bare i ei reim mens jeg går på flytebrygga mellom bilen og båten. Gjelder de aller fleste jeg ser. Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
Anders Panders Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 Jeg kunne vel kasta blokkfløyta over bord, men på en annen side, så har jeg jo etterhvert blitt ganske dreven på temaet fra Titanic... Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 Grunn til (hos meg) forbud mot ryggsekk: Ryggsekken har to skulderreimar (mot skipssekken som har ei). Dette gjer ryggsekken tung å få av seg i ei fart - når ein td søkk. Selv om en skjorte har mange knapper, ser jeg ingen grunn til å kneppe alle knappene til en hver tid. Det samme gjelder ryggsekk. Selv om den har to skulderstropper, stopp over brystet og magestropp, ser jeg det ikke som noe krav at jeg skal påføre meg ryggsekken som en fast installasjon hver gang jeg skal flytte på sekken. Noen ganger skal man i land og gå et stykke til nærmeste butikk. F.eks ligger man i en bukt på yttersiden av lyngør og velger å gå turen til butikken i stedet for å ta jolla. Da er det greit å ha ryggsekken. Den tas da ut av båten og bæres over den ene skulderen når man går til butikken. På turen tilbake er den full av kolonialvarer og da er det greit å ha den over begge skuldrene. Når den skal opp i båten, er det gjerne en på land som rekker den til en som allerede er ombord. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Frittalande Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 Ser det er fleire her som likar ryggsekken sin - og bortforklarar det med tunge bryggeri- og kolonialvarer ol. Uansett er det ryggsekkforbud i båten min. Sitér dette innlegget Evrybody can be tough.... .........in a distance..! -FDU2- Link to post
pipp Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 Kona? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 (redigert) Ryggsekk er heilt ut. Fyll ein ryggsekk med ..øl? ta den på deg og hopp i sjøen. Søkk du? Får du av deg ryggsekken? - Kanskje. Fyll ein skipssekk med ..øl? og ta den på deg. Hopp i sjøen. Søkk du? Får du av deg skipssekken? -Ja. HMS..? Her har du misforstått, HMS er å gå på systembolaget å fylle opp ryggsekken til Plimsollmerket, og ta på deg ryggsekken så får du belastningen jevnt fordelt på begge skuldrene. Når du er nede ved kaia, tar du av deg ryggsekken og bærer den i en hånd ombord. HMS i hverdagen. PS. Strømstad i båtutstyrsbutikken har de en stresskoffert (ser ut som) som blir til en trillebag den tar to kasser øl pluss litt til. PS. tom sekk bæres alltid på en skulder. Redigert 1.April.2011 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
salti Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 akkurat i dag så tror jeg at redningsvestene og nødrakettene er det jeg har minst bruk for. tror jeg legger dei i land straks. Sitér dette innlegget Link to post
S.Y.Laud Svart 2.April.2011 Link til dette innlegget Svart 2.April.2011 (redigert) Tror virkelig at et par av de 42 eskene eller noe deromkring med sjøsyketabletter skal få fyken når sesongen snart starter. Har ikke vært brukt en eneste pille siden jeg fikk båten, men en eller annen har tydeligvis gjennom årenes løp ikke husket at dette produktet befinner seg om bord. Og jada, jeg har selv vært med på å sørge for at nivået i medisinskapet slett ikke har sunket! Ellers kommer jeg ikke på noe nevneverdig som er overflødig i farten. Redigert 2.April.2011 av S.Y.Laud (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mysigt Svart 2.April.2011 Link til dette innlegget Svart 2.April.2011 vært røyfri i noen år.......... "røyfri" ??? til tider kunnne man sikkert ønske at "røya" var hjemme ja.. Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
Key Freak Svart 2.April.2011 Link til dette innlegget Svart 2.April.2011 Jeg kunne vel kasta blokkfløyta over bord, men på en annen side, så har jeg jo etterhvert blitt ganske dreven på temaet fra Titanic... Å heisann! Nå vet jeg hvem jeg ikke skal fortøye ved siden av... Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
