Hvordan fungerer Thermo 2500?
Arild81
Lurte på om det er noen som vet hvordan Thermo 2500 får luft.
For meg virker det som at forbrenningskammeret er helt tett og innlukket.
Hadde min opp og rengjorde den samt byttet service sett, lager i vifte og gummitettning rundt brenner bunnen.
startet den opp etterpå men begynte å lukte litt, men det er vel de nye pakningene i service settet.
Retur nippelen er det et lite hull i siden av den, der kommer det litt røyk ut i starten. Og kom litt røyk ut av bolt hullene i brenner bunnen.
Denne røyken vil jo komme inn i vifta og blåse inn i kabinen. Det er jo ikke noe særlig greit selv om det er snakk om bitte lite, hvertfall ikke med småbarn i båten.
Noen som har noen liknende erfaring med Thermo Marin 2500?
Har sendt mail til varmedoktoren, men ikke fått noe svar.
Hvis du tar en titt på røret som eksosen går ut gjennom ser du at dette er dobbelt eksosen i det innerste og forbrenningsluft i det yterste røret.
Var dette oppklarende.
roy_n
Skjønner.
Litt rart det er nok. Men den øverste impelleren på vifta går den til forbrenningsluft?
Den varmer helt greit, men ikke mer enn det syns jeg.
Har du gode erfaring med den typen?
