Skilsø 3 Startet 14.Januar.2011 Link til dette innlegget Startet 14.Januar.2011 Hei,har en ford 2725 med bowman marinisering som ikke har turtall over 2400. er det mulig å justere på dieselpumpen for å øke turtallet eller må du vere proff for å gjøre dette?? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 14.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2011 Er nok justeringsmuligheter. Men det frarådes på det sterkeste. Enorm belastning på motor å drive på maxturtal. Dersom din motor veldig lett og alltid kommer opp i maxturtal, så har du kanskje for liten propell? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Skilsø 3 Svart 14.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2011 ja regnet med det,kommer ikke til å gjøre noe med det. Fyller eller bytter du ofte olje på dieselpumpa? Sitér dette innlegget Link to post
litt peiling Svart 15.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2011 (redigert) skift mengde plate i pumpa. etterfyller olje på pumpa. Redigert 15.Januar.2011 av litt peiling (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tjond Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Kan vel også være et "tenningsproblem". For lavt satt tenning, gir ikke topp pulver. Byttet pumpe på min 2715 og satte den til 20 i stedet for 24 grader. Skulle nok lyttet til KD i Bergen. Starter lett, går greit, men får ikke mer en ca 2400 rpm på max. Sitér dette innlegget Trond Haug Link to post
