FM 8-12 Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Ja bensin er farlige greier ALLTID..Forby bensin i biler å ALT Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Om du har en inverter på 2kw stiller det ganske store krav til batteribanken din. For å si det litt pent: har du dårlige batterier i dag uten å vite det finner du det fort ut om du popper popcorn med microbølgeovnen som drar strøm fra inverter Sitér dette innlegget Link to post
Sumi II Svart 16.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Ja ser at det er mye å ta hensyn til, jeg har jo bensin med meg til Suzuki motoren til jentene. Aggregatet kan vel kanskje stå på badeplattformen hvis behov. Men en annen ting er å bruke 100 tusen på et fast aggregat, jeg kommer til å selge båten til den som byr riktig pris. Jeg har jo virkelig lyst på en nyere Sealine F37. Sitér dette innlegget Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod. Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350. Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye" Link to post
MajorAndy Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Vi har inverter installeret. Fantastisk ting. Virkelig en fordel at kunne fyre kaffemaskinen op under gang, se TV eller andet moderat 220 V-forbrug. Jeg har leget med tanken om at supplere med generator men går nok for Thorlyns løsning med separat Honda-generator til det få gange hvor der ikke er landstrøm at få. Jeg er ikke nervøs ved at lade på batterierne i en time eller to midt på dagen med en Honda-generator - også selv om vi skulle ligge i udhavn. Med tilpas ledning kan man jo stille aggregatet på land et sted hvor det ikke forstyrrer og benzin, ja det har jeg under alle omstændigheder ombord til jolle-motoren. Andy Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Mye avhenger jo av hvilken plass en har til rådighet i båten. Vi fastmonterte en Kipor i motorrommet -KDE3500 Diesel- med tørreksos og luftavkjøling. Pris ca.8000,-. Samtidig med en 60A lader - Powersaver. Pris ca.4000,- og en større batteribank på 400 Ah, kun til forbruk. Forbruksbanken kan også lades via hovedmotor vist vi ønsker dette likeså startbateriene fra Kipor. Vifteovn, microovn, vannkoker og ellers hva som måtte kobles til av 220V tilfredstiller nå vårt behov siden vi stadig ligger på svai. Ved vår faste moringen er Kipor suveren da vi raskt kan varme opp båten nå om vinteren. Og den har vært startvillig på sitt 4rde år uten problemer. Eneste negativet kan være støyen ombord, men dette skal vi få redusert med tiden - lydpotte og lydisolering vil her redusere dette betraktelig. I grunnen er ikke støyen verre enn at Admiralen sov seg gjennom dette uten noe problem Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
REM Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Jeg har kjørt med Honda-løsningen noen år, og kviet meg hver gang jeg skulle starte agregatet når vi lå sammen med andre i uthavn. Jeg har prøvd de fleste plasseringer, både på flybridge, på badeplattform og med skjøteledning til land. Til tross for at Honda EU1000 vel er noe av det mest støysvake en får kjøpt, synes jeg støyen var sjenerende og uakseptabel på fine vindstille sommerdager. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Jawik Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Helt enig i dette rem. Selv jeg kvier meg for å starte opp dette, men jeg tenker som så at i "nødsituasjoner" nå vinterstid får dette stå sin prøve. Lå noen dager i Måløy i sommer, med eksosen inn mot kaia og brukte aggregatet flere ettermiddager på rad. Hadde fått motorproblemer på hovedmotoren som det tok noen dager å utrede. Fult opp av andre båter rundt oss. Det merkelige jeg oppdaget at så snart jeg forflyttet med 6-7 meter fra båten så var "støyen" redusert til vanlig motorgange fra andre båter rundt oss. Gikk rundt og forhørte meg om lyden fra oss sjenerte noen naboer og ingen klage ble det gitt uttrykk for. Så alt er nok relativt til hvordan en oppfatter støy. Hjemme ved moringen dreier jeg skuta slik at lyden bærer utover fra land og har heller ikke her mottatt klager. Muligens naboene er for besjedne til å si noe Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Sumi II Svart 16.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Vil si at det var overkommelig pris på denne løsningen din Jawik. Prøvde å følge linken din til kipor men det funka ikke. Jeg gikk inn på Kipor siden der fant jeg 2 forskjellige med 3500 betegnelsen. Den ene er åpen og den andre er i kabinett. Hvilken har du? Hva menes med tørreksos?.. Hvordan virker dette i prinsippet. Kobles det en kabel fra aggeregat og til landstrøminntaket i båten eller ?? Jeg er helt fjern da det gjelder dette... Sitér dette innlegget Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod. Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350. Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye" Link to post
Astor Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Vi la inn tre 110 amp batterier slik at vi fikk dobblet batteribanken som nå er på 660 amp. I tillegg la vi inn Vectron skilletrafo og en multilader Vectron med 80 amp lader og inverter 220 volt på 2.5 kw. Nå kan vi bruke støvsuger, vaffeljern, vannkoker eller kaffetrakter mens vi er under veis. Vi har ikke diselgenerator montert men en 1000 watts portabel bensinaggregat som jeg har satt ned i en lydisolert kasse med lufting for eksos. Vi har fått et enda mer behaglig båtliv med dette tilleggsutstyret. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Jawik Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Linken funker bra hos meg (noe treg). Denne Kipor som er avbildet er av nyere dato men ellers lik våres. Åpen model. Tror at E'en står for elektronik / selvstart, men er ikke sikker på dette. Kan også startes via snor men dette tror jeg ikke noen klarer å få til - muligens jeg er for svak i lankene Selvstarteren er jo mye enklere å bruke med nøkkel. Tørreksos er som fra en gressklipper uten noe avkjøling og går rett ut skutsiden via en krane. Eksosen må steges hos oss når vi seiler for styrbord halser. Fleksibelt rustfritt rør (fra TESS) er koblet i svanehals direkte på Kipors eksospotte etter alle kunstens regler. Skal montere en lydpotte på dette røret ved anledning. Vi har lagt dette opp slik at vi kobler oss på Kipor 220V uttaket via bryter i landstrømsboksen med sikringer og det hele som må til for landstrøm. Fritt valg her når vi har tilgang til landstrøm. I mange havner er sikringene så svake at vi mange ganger velger å stole på Kipor fremfor å våkne opp til kald båt. Muligheten for å tilpasse Kipor til våteksos er jo også til stedet i følge en "ekspert" i Bergen. Likeså vurderer vi å koble til en timer som kan selvstarte Kipor. Fult mulig ved å studere elpanelet (som også kan demonteres og flyttes til et sted en selv ønsker) til Kipor. Når det gjelder luftavkjøling så er dette en 220V vifte som tar luft utenfra og blåser over Kipor og ut via kokkpiten. Gir en lunk for kalde bein. Vifta starter jo med en gang vi kobler inn 220V på Kipor. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Jawik Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Som Astor er inne på har vi fått et enda mer behagelig båtliv med dette tilleggsutstyret. Og når en blir eldre som oss, så setter en pris på alle disse duppedittene en drar ombord. Ikke minst ferske vafler . Microen kan grille, steke, bake og mye mere og det til en pris av 880,- . Alt el-verktøyet en kan bruke og slik bli selvhjulpen. Det er kun fantasien som setter en begrensning for mulighetene med 220V. Men når alt dette er nevnt bør en vite hva en holder på med for en kilevink av 220V er ikke noe en spøker med i båt. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Mix Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Bare vær klar over at dette er aggregater beregnet på bruk ute i friluft. Og ikke beregnet for innbygging. Bygger du slike permanent inn i båten kan du glemme forsikrings oppgjør ved en eventuell brann. Og det faktisk uansett brannårsaken. Det er faktisk en grunn til at det finnes egne marineaggregater. Sitér dette innlegget Link to post
Sumi II Svart 16.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 (redigert) dette virker veldig greit da, må vel være mulig å få tak i noen tegninger / skisser på hvordan dette skal implementeres i landstrøm systemet jeg har i dag da mon tro. Hvem selger dette utstyret i norge da ?? Redigert 16.Januar.2011 av Sumi II (see edit history) Sitér dette innlegget Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod. Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350. Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye" Link to post
Jawik Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 @Mix. Har hørt denne historien uttalt ved flere anledninger her på BP angående aggregat og fortsatt lurer jeg på hvilken agenda dere har som serverer dette. Finnes jo tusenvis av båter med denne løsningen både her i EU/EØS og andre land som USA / Canada / Australia. Mitt forsikringsselskap (USA) har ingen kommentarer knyttet til denne løsningen så lenge en utfører installasjonen forsvarlig. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Sumi II Svart 16.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Men på en annen side hvis jeg kun skal bruke 12v og gass til koking/steking. Så kan jeg vel rett og slett kunne bruke et aggregat til å drifte batteriladeren? At behovet for 220v blir borte, jeg kan jo faktiskt kjøpe 12v lcd tv og noen omformere til å lade laptopper etc. Tilogmed støvsuger finnes jo i 12v Sitér dette innlegget Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod. Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350. Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye" Link to post
Mix Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 (redigert) La en forsikringstakstmann se på innstallasjonen din. Jeg tipper du får deg en overraskelse ! Jeg har diskutert dette med flere, finner de en slik innstallasjon i brannrestene av båten din får du nøyaktig NULL igjen på forsikring. Skal du bruke et Honda/Kipor elns. ha det ute på dekk, badeplattform, flybridge elns. Eller aller helst langt bak en knaus. Det gjør jeg. Dette er aggregater beregnet på utendørsbruk! Punktum ! Redigert 16.Januar.2011 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 (redigert) @Mix Hva med alle båtene som tøffer rundt langs kysten med tørreksos direkte ut av styrhuset - har disse også ulovlig installert motor. En annen faktor som også spiller inn er at en monterer ikke disse aggregatene i en brødboks uten lufttilgang rundt seg. Derfor bør en ha god plass til denne løsningen. Vi har omtrent 2.5 kubikk rundt Kipor. Ha en fin Redigert 16.Januar.2011 av Jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Astor Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Bare vær klar over at dette er aggregater beregnet på bruk ute i friluft. jeg har bygd inn dette i en kasse som står på soldekket (fb) ville aldri satt denne i motorrommet. Direkte farlig. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Isbåter Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Om behovet ditt bare er batterilading vil jeg si at du heller bør sette på en skikkelig dynamo med en god regulator på hovedmotoren. Vi har installert en del av 24v varianten av den dynamoen på større seilbåter. Vi kan tilby en 50% større men der blir reimslitasje litt utfordring. Til min egen båt bruker jeg en 12v 165amp av den typen i tillegg til en sånn i 12v 100amp. Dem fører jeg rikelig med kald luft og ser mer lading i timevis en er oppgitt i datablad! Oppsett er 3 år gammelt og bruker jeg 2stk MC612 og Centerfielder. Nå skal jeg bytte dem ut med 1stk MC612-Dual der den passer mer til en motors installasjon. Om noen er intresert tilbyr jeg gamle regulatorene med Centerfielder og 4stk nye tempsensorer til halpris. Sitér dette innlegget Besøk våres hjemmesider www.isbater.no Link to post
REM Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Er det motorturtall eller dynamoturtall som benyttes i grafene? Hvis det er motorturtall vil jeg si at en dynamo som starter å lade ved 1300RPM, og først gir full effekt ved 6000 er rimelig ubrukelige i en båt med dieselmotor og max turtall på 2600RPM? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Isbåter Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 De er turtall på dynamo. Vi har noen forskjellige størrelser av reimskiver til optimal giring. Sitér dette innlegget Besøk våres hjemmesider www.isbater.no Link to post
Sumi II Svart 16.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Behovet er nok batteriladning etter noen døgn i uthavn. Da er det vel enklere med aggregat en å bytte dynamo og regulator ? Sitér dette innlegget Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod. Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350. Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye" Link to post
Bitteliten Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Vi har installert en del av 24v varianten av den dynamoen på større seilbåter. Vi kan tilby en 50% større men der blir reimslitasje litt utfordring. Til min egen båt bruker jeg en 12v 165amp av den typen i tillegg til en sånn i 12v 100amp. Dem fører jeg rikelig med kald luft og ser mer lading i timevis en er oppgitt i datablad! Akkurat dette er et veldig interessant tema for oss som tenker langtur også. Spørsmålet er ofte om man trenger agregat eller ikke. Inverter ser jeg for meg at vi trenger. Men med en skikkelig dynamo på hovedmotoren får man mye mer lading/time med motor i gang tenker jeg. Det beste er kanskje begge deler slik at man har back up for lading om dynamoen ryker? Sitér dette innlegget Link to post
Isbåter Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 ...back up for lading om dynamoen ryker? Eller back up om aggregat ryker. Evighetsmaskinen har ikke vært oppfunnet og i en langtur er vanlig mer som går feil en man forventer. Sitér dette innlegget Besøk våres hjemmesider www.isbater.no Link to post
REM Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 De er turtall på dynamo. OK, bra. Alikevel har jeg problemer med å forstå hvordan en skal kunne utnytte ladekapasiteten (165 /200A)i en normal batteribank på rundt 300-500Ah? Jeg har hatt 70 og 80A dynamoer i tidligere båter, men har ennå tilgode å se at dynamoene gir noe i nærheten av oppgitt kapasitet. Sjøl med rimelig flat batteribank er det sjelden (aldrig) å se at dynamoen lader mer enn si 40A med en 80A dynamo. Jeg er ingen guru på lading, men har skjønt såpass at du ikke kan presse inn mer strøm i et batteri ved å putte inn en større dynamo? Det er vel hva batteribanken er istand til å svelge unna som er begrensningen? Eller? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
