Bjønn Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Hei. Er det noen som har erfaring med å kjøre generator under fart, tåler den det? Jeg tenker da mest på rolig gange, 5-7 knop...... Sitér dette innlegget Link to post
Stålsatt Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Hva skulle være problemet med det? Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Tror ikke generatoren er særlig opphengt i farta di.......eller er det et slags "lurespørsmål" du kommer med? Sitér dette innlegget Link to post
oivindg Svart 14.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2015 Jeg har hørt folk som har hatt problemer med at sjøvannsinntaket trekker inn luft i fart, og at det derfor blir problemer med overoppheting, men dette må vel være "konstruksjonsfeil". Jeg har kjørt mitt aggregat under rolig gange, men jeg tror ikke jeg har hatt det i gang i planefart, når jeg tenker meg om. Du kan vel bare prøve deg fram. Start aggregatet under gange, men følg med på temperaturen til du er trygg på at det går bra. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Stålsatt Svart 14.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2015 Når man kjører båt, må det vel være en eller to dieselmotorer igang? Hva i all verden er forskjellen på kjøleproblematikken på dieselmotorer som driver båten fremover, og dieselmotoren som driver generatoren rundt? Dette var ærlig talt en merkelig spørsmålsstilling. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 14.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2015 Er vel ikkje meir avansert enn at det kjem an på plassering og utforming av kjølevannsinntak. Er det feil på ein av dei faktorane kan det nok bli problem under fart Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 14.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2015 Absolutt forskjell.. En båt med to VP drev suger vann en fot bak og en fot under akterspeilet. Samme båt kan ha vanninntak til generator. 2-2,5 meter lenger frem og i tillegg en meter ut fra senter. Da vil jeg ikke annbefale å kjøre generator i høy fart og litt sjø. Har du en litt skikkelig generator skal den stoppe hvis den mangler kjøling. Jeg har kun erfaring med montering av mastervolt 6, og 3,5. Og Onan 7kw. Sitér dette innlegget Link to post
Stålsatt Svart 15.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2015 Eh... hallo? For det første var det snakk om 5 - 7 knop. For det andre har vel ikke båter drev? For det tredje tror jeg de fleste her på forumet skjønner at et sjøvannsinntak i friluft fungerer dårlig. Det er mulig dere sikter til erfaringer med å kjøre generator underveis i båt med feilmontert kjølevannsinntak. Det er noe annet. Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 15.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2015 Jeg sikter til å kjøre generator i fart med riktig montert annlegg. Det burde gå riktig fint i 7 knop. Men i full plan kommer det ann på montering og sjø. Jeg har sett mange båter med drev, har ikke du "stålsatt". .Jeg tror du var litt tidlig oppe idag.. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 15.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2015 For å si det slik. Alle båter med anstendig størrelse er avhengig av at en eller flere dieselgeneratorer er i drift for i det hele tatt å kunne starte hovedmotoren. Sitér dette innlegget Link to post
