Trenger info om glassfiberstøyping
sofa
Du kan gjerne støpe flere lag samtidig,men det første laget kan gjerne herde først dersom det er behov for det. Vær nøye med temperatur og blandingsforhold mellom polyester og aksellerator(herder). Kan lønne seg å lage mattene på forhånd,i forskjellige størrelser. Da får du faset avslutningen med mindre kant. Taggete stålrulle for å rulle ut luft må du også ha.
Har ingen erfaring med epoxy,men svarene kommer lengere ned :thumbsup:
Er det slik at en ikke kan støype mere en 1 lag med glassfibermatte i døgnet,når mann bruker poliester og i såfall hvorfor.
Du kan legge opp til 6-7 mm. tykkelse i en omgang. Polyesteren utvikler varme når den herder. Varme får herdeprosessen til å gå raskere. Polyesteren krymper også når den herder.
Så dersom det blir for tykt vil det herde raskere inne i materialet hvor det er varmest og det vil også krympe først med deet resultat at det oppstår spenninger i materialet.
Er det slik at epoksi og glassfibermatte ikke kan kombineres og i så fall hvorfor.
Jeg antar at du viser til CSM (Chopped Strand Mat) når du snakker om glassfibermatte.
CSM er behadlet med et bindingsmateriale som gjør at den kan håndteres. Dette bindingsmaterialet reagerer med polyesteren og gjør at matta kan formes. Bonding Agent gjør også at polyesteren binder seg til glasset. Det er forskjellige bindingsmaterialer for polyester og vinylester.
Når du jobber med epoksi har du ingen sånne prosesser. Pulver eller emulsjonsbunden CSM kan ikke brukes.
Matter som er vevd har vanligvis intet bindingsmateriale som sådan.
