Spm. ang. releer...
glad
På linken Zach ga deg kan du laste ned datablad (PDF-format) der du kan se hvilke pinner er hva. Det skal også stå på siden av selve reléet.
bilde
Bruk begge slik jeg har tegnet, så bryter du begge fasene på 230volt'n.
