zolli96 Startet 17.Januar.2011 Link til dette innlegget Startet 17.Januar.2011 skal til og bygge om og lage selvlensede dørk .Der er en eldre hansvik 18 fisker. noen andre som har gjort det tidligere??har dere noen bilder tegninger ?? tenkte lage ett kammer der som bensintanken ligger ,med slange videre under vannlinje bak. Sitér dette innlegget Link to post
vidar74 Svart 28.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2012 Hei, må gjøre noe med dørken på min Hansvik 18 fisker.. har du bygget om din? Sitér dette innlegget Link to post
zolli96 Svart 13.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2012 nei men trur det blir no straks bygge den opp med 8 cm. har bygget benk tvers over med luke i bakkant. skjære ut dørken og bygge ny dørk,men bruke slags material for bli lettest mulig,og styrke?? Sitér dette innlegget Link to post
zolli96 Svart 1.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2012 Dørken er original 9mm brun kryssfiner,skar ut den gamle dørken utenom spanta. Bygde opp med nye spant16mm finer H 6 cm, 9 mm finer plate 1 lag 900 duk,dobbel duk mellom dørk og flyte tanker. Sitér dette innlegget Link to post
Zenit Svart 1.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2012 Kjøp heller en Øien 530 og spar deg for alt arbeidet Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 2.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2012 zolli96 skrev On 17.1.2011 at 14.41: skal til og bygge om og lage selvlensede dørk .Der er en eldre hansvik 18 fisker. noen andre som har gjort det tidligere??har dere noen bilder tegninger ?? ......................... Ikke akkurat Hansvik 18, men skal du bygge om noe på båten så er det bare å anbefale Walter_S sin tråd om ombygging av snekke til sjark. https://baatplassen.no/i/topic/40375-prosjekt-bygge-kombisjark-ut-av-en-gammel-23-plastsnekke/page__st__50 Kjempetråd . Om selvlensende dekk finner du fra innlegg 96 og utover.... Sitér dette innlegget Link to post
zolli96 Svart 3.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2012 det vart 3 dagers arbeid,fungerer godt tot kom dørken opp ca 7 cm. Sitér dette innlegget Link to post
laeluks Svart 28.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2012 Hei! Jeg har planer om akkurat samme prosjekt. Har fått tak i en hardt brukt Hansvik 18 fisker som jeg ønsker å fikse opp. I samme slengen vil jeg heve dørken for å få en selvlensende båt. Har du mulighet til å legge ut bilder av prosjektet? enten underveis eller etter det er ferdig? Gjerne bilder av benken du har laget også:-) Dette er utrolig gode båter, så det hadde vært helt perfekt å få den selvlensende... Sitér dette innlegget Link to post
MKane Svart 19.September.2012 Link til dette innlegget Svart 19.September.2012 Sett heller inne en automatisk lensepumpe. 95% av selvlensende båter kan kun ta unna regnvann, knapt det, om du får store sjøer inn nytter ikke et hull på 1,5cm. Eldre Hansvik 18 har en treluke forann sittebenken bak, der den kan monteres, på nyere båter kan du bare borre et hull på 10-15 cm inne i sittebenken. Slangen for utløp kan legges ut seperat eller sammen med den manuelle pumpen. Sitér dette innlegget Link to post
