Kutting og hengsling av bord av divinycell og glassfiber
Ask
Det lar seg gjøre. Men dersom du skal ha et varig resultat, er det endel ting du må være oppmerksom på. Tror dette har vert oppe i flere tråder tidligere. Antar du tenker å skru hengslene på med gjennomgående skruer. Da er det en fordel med et forsterkning lokalt rundt skruene, mellom plastlaminatene, altså et distansestykke av et materiale som har større trykkfasthet en skummet som vanligvis er bakt inn. Dessuten er det viktig å lukke skummet inn igjen etter at du har saget over bordet, slik at ikke fukt trenger inn, noe som i sin tur ganske sikkert vil føre til delaminering. :yesnod:
