Hvilke Alu profiler til ny teakdørk?
Arild81
Skal til å bytte dørken i båten.
Skal bruke 15mm teakfinér med sort nating.
For å få noen fine kanter rundt lukene tenkte jeg på å bruke noen smale alu profiler.
Også for å beskytte kantene for oppflising.
Noen som har gjort dette selv?
Noen som har noen forslag?
Og hvor de kan kjøpes?
Vil ikke bruke sånn typiske gulvlistprofiler som man har i trapper osv...
Trur ikkje eg har bilder. Heller ikkje båten lenger da eg byttet denne i sommer. Men trur eg har en liten bite av profilen heime. Dette var alu profil. Kan sages med sirkelsag (med rett blad). Om du ønsker å få listene til å gå i et kan du sveise de i skjøtene med TIG-sveis og pusse/polere det etterpå.
Her blant annet finnes t-profil.
http://www.alumeco.no/Produkter/Profiler/T-profil.aspx"
De eg hadde var ikkje helt firkantete, men litt avrundede oppover.
Mer som denne.
http://www.aluminium-profile.org/profile/tprofil2/tprofil2.html
Mer som denne.
Så du brukte T profiler rundt alle lukene?
Eller hadde du lister rundt ei luke som overlappet den nærliggende luka?
Hvis du skjønner hva jeg mener?
