trenger tips- båtførerprøven
suzumer 290
Du må lese gjennom hele boken, for pensumet ligger spredd i alle kapitlene. Etter at du er ferdig med ett kapittel kan du gå inn på denne arbeidsboken som hører til boken din, og hvor du finner igjen de samme kapitlene. Svar på spørmålene så godt du klarer, og du får klart svar på hvor godt du ligger an med lesingen. Ikke gi deg før du får riktig på det meste. Da er du godt forberedt på eksamen. Lykke til!
  Kaptein Fredrik skrev On 22.1.2011 at 19.22:
Skal du ta prøven 22. februar og du har ikke lest?
Da må du lese som fa**!
Jeg leste igjennom 3 forskjellige bøker før jeg tok prøven. Bestod med 46 riktige:)
har lest mye da. lurte bare på om det var noe som va lurt å lese ekstra på.
  Zhik skrev On 22.1.2011 at 19.57:
Hva var det du ikke likte?
nei, eg vet ikke helt syns spørsmålene var litt annerldes i forhold til de som hører til boken
Redigert av suzumer 290 (see edit history)
Eg tok prøva høst 09, bestod da med 48/50. Tok intensiv kurs over en helg, (fredag - lørdag) og eksamen på søndag. Samtlige som deltok på kurset bestod. Leste ikkje før kurset, men skumleste litt her og der på lørdagen.
Det er viktig å kunne om navigasjon (her er det litt matematikk inne i bildet), vikeplikt, sikkerhet, merking og denslags. Syns ikkje at prøva var så veldig vanskelig, men kan hende at dei har endra på den no.
Ellers får du ha lykke til, du klarer sikkert å bestå :yesnod:
Om du har mulighet til det, vil eg sterkt anbefale deg å ta kurs. Føler sjølv at eg hadde stort utbytte av det.
Kæptn båtløs...
