Konrad Hauge Startet 23.Januar.2011 Link til dette innlegget Startet 23.Januar.2011 Motoren, TAMD 40B, har ikke vært startet på to måneder. Nå er det ikke liv i den, tross godt batteri og ok glødeplugger. Har prøvd å lufte med manuell pumpe og lufteskru åpen på filterholder. Det kommer ikke diesel ut av hullet. Har reingjort lite metallfilter inne i matepumpa. Etter å ha dreid motoren litt med starteren, er det bra motstand i den manuelle pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Smaapala Svart 23.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2011 (redigert) Hei Litt vansklig å si etter som jeg ikke er sikker på hvordan dieselsystemet er i din båt. Sitter med to spørsmål. Åpen lufte skrue på filter? Sitter filter på trykk siden eller sugesiden? Filter står ofte på suge siden og da er det feil å lufte på filter. Manuell pumpe, mener du da den orginale føde pumpa? Smaapala Redigert 23.Januar.2011 av Smaapala (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Konrad Hauge Svart 23.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2011 Filteret sitter etter den originale fødepumpa. På pumpa er det en liten hendel som skal beveges opp og ned. Filteret er skrudd fast under en "holder". Oppe på denne er det en lufteskrue. Her kommer det verken luft eller diesel ut. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 23.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2011 Filteret sitter etter den originale fødepumpa. På pumpa er det en liten hendel som skal beveges opp og ned. Filteret er skrudd fast under en "holder". Oppe på denne er det en lufteskrue. Her kommer det verken luft eller diesel ut. Hvilket filter er det snakk om her? Normalt er det et forfilter / vannutskiller før pumpen og et finfilter etter pumpen. Jeg har sett flere ganger at man ikke har fått frem diesel fordi man har luftet på forfilteret. Forfilteret bør fylles med diesel, og ikke luftes. Deretter kan man lufte finfilteret mens man pumper frem diesel. Sitér dette innlegget Link to post
Lett match Svart 25.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2011 Vet ikk eom dette hjelper, men jeg har brukt vakumpumpen for oljeskift til å lufte diesel systemet. Benytter litt elektrotape rundt sugeslangen og skrur ut hele luftesruen (til finfilteret), dytter sugeslangen den i skruehullet og pumper 3 til 4 ganger på vakumpumpen. Fortsetter inntil det kommer diesel. Av og til stopper motoren i en stilling som gjør at den manuelle pumpen ikke virker. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 25.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2011 På pumpa er det en liten hendel som skal beveges opp og ned. Filteret er skrudd fast under en "holder". Oppe på denne er det en lufteskrue. Her kommer det verken luft eller diesel ut. Det du forteller her tyder på at det ikke kommer diesel frem til håndpumpen. Er det vannutskiller / filter (eller kanskje en ventil) mellom tanken og håndpumpen? I så fall bør du sjekke den biten. Håndpumpen KAN også være ødelagt, men det er lite trolig. Altså: Sjekk at det kommer diesel frem til håndpumpen! Til slutt et par "dumme" spørsmål: Er det nok diesel på tanken (utløpet kan være et godt stykke fra bunnen). Har noen forbyttet tur- og returslangene? Lykke til (og fortell oss hvordan det går)! Sitér dette innlegget Link to post
Kasina Svart 26.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2011 Kommer det ikke diesel fram til pumpe, suger den mest sannsynlig luft fra et sted mellom pumpe og tank. Det har også forkommet at det har vært hull i membranet i føde/håndpumpe. Sitér dette innlegget "Sistemann tar med flagget" Link to post
Canargo Svart 26.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2011 Kan det vera tett fra tanken, vann som har frosset, eller skit som sitter fast??. Ta og skru av slangen før fødepompen og blås eller bruk trykkluft og sjå om det er åpent til tanken, er det de så bruk ei vakumpompe som nevnt her før og sug dieselen fram. Sug opp et par liter sånn at du får renset på i eventuell vann eller skit som har ligget i rør eller i bunnen på tanken. Du kan også ta ei kanne med diesel og ta ein slange fr a fødepompen og suge opp diesel fra den for å sjekke att pompe og filter er ok Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 På båten til svigerfaren min luftet jeg systemet ved å pumpe trykk inn i lufting til tanken som gjorde at diesel ble trykket frem til filteret igjen, manuelle pumpen greide ikke suge så trengte hjelp. Kommer til å lage en patent på dette på min. Sitér dette innlegget Link to post
Kasina Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 pumpe trykk inn i lufting Dette bør man være ytterst forsiktig med å gjøre, da denne siden av drivstoffanlegget som regel over hodet ikke er beregnet for overtrykk. Kan bli veldig mye klin i båten. Sitér dette innlegget "Sistemann tar med flagget" Link to post
Geir Hel Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 Er ikke mye overtrykk som trengs, brukte det trikset på biler at me tok ein fille og luftblåser i påfyllingen Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
arkmarin Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 Utløp fra tanken er tett, eller pumpa suger luft, eller matepumpa har rusk/eller utette enveisventiler. Ta av en slange og prøv å sug om du får diesel fra tanken. Kommer det diesel så har du eliminert tett utløp, og mulighetetn for at den suger luft er redusert. Skru av matepumpa og åpne den og sjekk ventiler. Om du får fram diesel i luftehullet på filteret, sjekk at dieselen blir stående i hullet. Om den forsvinner, når du slutter å pumpe, er det tegn på at enveisventilene i pumpa ikke holder helt tett. Lykke til. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
bukt Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 (redigert) Dette bør man være ytterst forsiktig med å gjøre, da denne siden av drivstoffanlegget som regel over hodet ikke er beregnet for overtrykk. . Er ikke snakk om mye trykk, er ofte en luftlomme som sperrer for sirkulasjon og da er det såvidt det trengs å presse inn luft. Slangene og tåler gjerne opp mot 5- 10kg trykk hvis de er av kvalitet. På bensinbåter er det ofte egen høytrykkspumpe til bensintilførselen , rart hvis vanlige drivstoffslanger er så dårlige at du ikke kan pumpe litt luft i de da de tåler "høyt" bensintrykk ellers.. fare for mye branner rundtom her da... Redigert 5.Februar.2011 av bukt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kasina Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 Det er ikke slangene som er problemet med hensyn til overtrykk. Jeg har sett mange rare patenter på tanker og tilkoblinger, og mange av disse kan være ustabile om de blir utsatt for overtrykk, og spesiellt med de trykk det her refereres til...... Sitér dette innlegget "Sistemann tar med flagget" Link to post
bukt Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 Det er ikke slangene som er problemet med hensyn til overtrykk. Jeg har sett mange rare patenter på tanker og tilkoblinger, og mange av disse kan være ustabile om de blir utsatt for overtrykk Det kan jeg være enig i men en båteier som har såpass innsikt at han kan lufte motoren greier og å følge evt slange og se etter uheldige patenter, vil de lekke diesel lekker de luft gjerne og... Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 7.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 (redigert) Kan det hende at den "bypass-ventilen"(? Heter den det ?) på toppen av dieselpumpen som har hengt seg opp ? Da vil den slippe ut alt trykket som ellers ville fóret dysene med diesel. Fikk et tips om at denne ventilen, som er fjærbelastet, i blant kan henge seg opp. Har dessverre ingen erfaring med hverken demontering eller rengjøring av denne... Bare et "tips fra hofta". Redigert : Leste visst ikke godt nok, ser at du ikke får diesel ut av lufteskruen, så da er det nok ikke den ventilen jeg tenkte på hvis dieselen ikke engang kommer dit. Tenker også litt på en liten frostplugg om det har vært litt vann i dieselen et sted, eller noe kondens som har samlet seg i slangene et sted. Kan du sette på varme og få plussgrader noen dager og så forsøke igjen ? Redigert 7.Februar.2011 av Fusebox (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 Er ikke snakk om mye trykk, er ofte en luftlomme som sperrer for sirkulasjon og da er det såvidt det trengs å presse inn luft. Slangene og tåler gjerne opp mot 5- 10kg trykk hvis de er av kvalitet. Problemet er ikke hva slangene tåler, men hva tanken tåler! Om du tetter luftingen og blåser trykk i tanken så skal det ikke så mange tiendedels bar til før tanken sprekker! Jeg ville heller ha løst slangen inn på filteret og blåst tilbake gjennom denne, med luftingen åpen. Da vi eventuelle hindringer blåses ut, og lekkasjer ofte vise seg som bobler. Om det kommer diesel etter dette, så bør rengjøring av tanken vurderes etterpå. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Comforthe Svart 7.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 (redigert) Helt enig index. Er ikke så vanskelig å tenke seg at ganske få bar vil, mot hele det innvendige arealet i tanken, generere masse krefter. Dette er ikke så avansert fysikk, og hørtes skummelt ut. Redigert 7.Februar.2011 av Comforthe (see edit history) Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
bukt Svart 7.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 (redigert) Problemet er ikke hva slangene tåler, men hva tanken tåler! Om du tetter luftingen og blåser trykk i tanken så skal det ikke så mange tiendedels bar til før tanken sprekker! Vil fortsatt ikke være helt enig med unntak at du har en gammel loddet tank, syrefaste eller aluminumstanker og plasttanker tåler greit over 1 bar med luft men er ikke det jeg vil pumpe inn. Når jeg har gjort det tidligere så har jeg brukt en pumpe til gummibåt og satt over lufting, tipper trykket var 0.2bar og diesel kom etter 1-2 min ca. Hvis slange er tett er jeg enig i å blåse motsatt men hvis den manuelle pumpen ikke greier å suge frem er det enklest å legge litt trykk på, var etter filterbytte jeg gjorde det da vi måtte lufte systemet. Hvis tanken i båten min ikke skulle tålt opp mot 1 bar ville jeg ikke hatt den i båten.... se bare hvor mye trykk det lagres i en utenbords bensintank hvis lufteskrue er igjen enn varm sommerdag. Skulle man vært uheldig at lufteslange kom i klem eller noe da er man jo fucket hvis tankene ikke tåler litt trykk... Redigert 7.Februar.2011 av bukt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SvartRøyk Svart 7.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 Siden du må til å lufte etter bare 2mnd stilleligge kan det tyde på at diesel har rent tilbake mot tanken. Da kan det være lekkasje ett sted hvor luften kommer inn. Ellers er de jo 40 motoren superglad i gløding på denne årstiden, nesten 1 minutt minst. Jeg reagerte på at du sa hendel på fødepumpe gikk opp ned. Jeg mener jeg måtte trykke hendelen inn mot blokka for at det skulle komme diesel på min 40-motor. Når jeg tok opp/ned bevegelsen så skjedde det ingenting... Sjekk også at forrige eier ikke har jukset og satt inn vanlig skrue på filter. Ikke uvanlig at gjenger er dratt over på denne. Da må skruen helt ut for at det skal komme noe. Sitér dette innlegget Link to post
