Hvorfor starter batteriladeren?
Konrad Hauge
Batteriene er fulladet av en elektronisk lader med
vifte. Det lyser grønt på laderen og vifta er stille.
Når jeg slå på hovedbryteren for motor/ startmotor,
starter laderen. Ingen brytere er på i båten.
Har jeg en strømfeil?
Er denne hovedbryteren kun for starteren, eller kan det hende at det noe mer som er "hengt på"? F. eks. elektronisk utstyr på motorene eller instrumentene? Det skal svært lite "dipp" til i spenningen før en elektronisk lader reagerer på det.
Slå av hovedbryter. Løsne + kabelen fra batteriet. Koble så en prøvelampe(eller multimeter) mellom den løse + kabelen og batteriets + pol. Slå på hovedbryter igjen. Lyser prøvelampen nå så er det noe som trekker strøm.
Tips : Minne til radio(hvis radio har dette) slår seg på selv om denne er avslått.
Nivåbryter til lensepumpe har også en tendens til å gå i stykker etter noen år.
