Trekk fra takluke på Falcon 26
Muffe
Har erfart det samme, men så det ikke som et stort problem da en jo må ha litt luft :-) For å være bittelitt seriøs så har jeg sett flere som har fått montert/limt på en ring med "børster" som fungerer som litt ekstra tetning, samt børster bort evt. vann som en ellers får i nakken når en åpner luka. Har ikke noe bedre navn på det enn "børster" - ser ut som en tetningslist der det stikker opp 2-3 cm lange myke bust.
Har sett en Falcon der det var tettelist på døra inn og takluke. Da var knottene til skapdørene irret,så dette inngår i båtens ventilasjon. De to ventilene i taket er ikke nok. Det viktigste er å unngå trekken i nakken.
En annen svakhet er tetting mellom kalesje og targabøylen. Det løst jeg ved å lime en dørtettelist med armert selvklebing. Det stoppet vannet,og var holdbart.
Den kanten som var sydd på kalesjen var en vits. Ellers var jeg veldig fornøyd :smiley:
