Yamaha v4 130hk, starter ikke
Rikosjett
Ble for travelt i høst til å ta opp båt.
Så den har overvintret.
På tirsdag var det finvær og tenkte å få startet den opp.
Ikke et livstegen.
Konkluderte med at blæra var gåen på bensinslangen slik at den ikke ble hard.
Fikk tak i ny og fikk pumpet på bensin på forgasserene.
Fortsatt ikke livstegn.
Så jeg må vel ha på fersk bensin og drenere gasserne.
tips?
for all del... IKKE gi den startgass!!!
Dette er en totakter.
litt frigass og choke burde holde.
sørg for å ha friskt batteri
Hallo!!
litt startgass for å provosere frem tenning skader ikke. Det å pøse på med startgass slik at motoren går på kun gassen er en helt annen sak. Derfor jeg foreslo å gasse kun 2 sylindre.
Samme på diesel. Går fint med startgass bare man dropper gløding der dette finnes.
Brukt med måte utgjør ikke dette noen problemer.
Føkk deg...
Et alternativ til startgassen er jo ei "dusjeflaske" med bensin/olje, en dusj i hver gasser pleier å hjelpe! PS mange plastflasker tåler ikke bensin veldig godt så den bør ikke bli stående med bensin på i lang tid!
Edit: skrivefeil
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Det jeg gjør med mine motorer når jeg setter de bort er å ta av bensinslangen (stenge bensinkran på den minste) og kjøre motoren til den stopper. Sprayer inn wd40 i gasseren/gasserene og kjører motoren litt på starteren/drar i snora.
når de skal brukes er det bare å pumpe hardt på blæra, full shoke, og starter tvert, eller nesten tvert :)
Den minste 4takteren startet på 2 drag etter forrige vinter. 90 hesteren etter noen sekunder.
Det er viktig å få vekk bensin og 2taktsolje fra gasseren.
Men ang din motoren. Har du gnist på pluggene da ? på min motoren var det dårlig kontakt i en sikring og den var dau som ei sild en gang. Gnukka litt, og VRÆÆÆÆL.
Its a Mercury.......dont trust it......... :giggle:
Føkk deg...
har Båten liggende på Hitra. skal utover på Tirsdag.
Noen som husker hvilke NGK plugger denne skal ha?
trodde ikke det ble så lett irr i gasserne når det var totaktsolje i bensinen.
Har et strømaggregat og det bruker jeg å blande litt olje i bensinen da jeg tidligere hadde trøbbell med irr ved lagring.
Virker som om fettet virker hindrende for irr.
