knirking i mast - hva består ei mast egentlig av?
fangorn
Hei.
Jeg har byttet seilbåt, og i den anledning ser jeg hva jeg ikke kan. Er på alle måter fornøyd med nybåten, men har et par spørsmål når det kommer til masta -
den knirker å fælt! Flaggline etc har jeg forlengst fiksa, så det finnes ikke tau som slår mot masta. hva som plager meg dog er en knirkelyd fra innsida av masta. høres svært godt inne og utenfra, og kom på at jeg egentlig ikke vet hva en mast inneholder? hva av ledninger etc. finnes egentlig? Hva er det som kan knirke så fælt? Masta knirker når båten står og dupper. Lyden er veldig tørr, som om noen står og kverner pepper, evt. spraker inni der. Lyden kommer ved den minste bevegelse. Nokså irriterende, selv utenfor. Hva i all verden kan dette være, noen forslag?
Har allerede gjort det. Høres ikke ut som om lyden kommer fra gummien. Den er gjennomgående, har ikke vært tatt av på en stund. Bruker ikke ta av masta ofte selv, synes det er noe ræl... Vant og stag ser bra ut. Nei, det er rett og slett "inni" masta. Høres når jeg står på dekk med øret mot den og, at det er innenfra..
Det er vel ikke så allverdens mye som kan knirke inni en mast (tau, ledninger mm klasker/slår). Men masten blir vel en "resonnans-kasse", litt som en gitar. Strengene er utenpå, men det høres ut som om lyden kommer innenfra "kassen"..
Bomledd var godt forslag. Trinser i masten med tau/vaier gjennom kan kanskje også bevege seg littegrann og trenge smøring (bomhaling el?).
Lykke til med søket - du finner nok kilden :smiley:
Jeg er vel kjent med at lyder forsterkes i masta, og synes bomledd var et lovende forslag. Nå er det imidlertid slik at jeg har feste bommen og m/ presenning etc. står denne helt stille mens blyvippa vipper...Har sjekket vant og alt, men det er noe slår frem og tilbake i masta, bare uten den lyden. det knirker som bare det, i talevolum ca. om man er innendørs. ikke opplevd dette med gamlebåten. det trenger ikke være så irriterende, men det er _svært_ irriterende når man ikke kjenner kilden!
