Fram 21 bygge om til åpen snekke?
Lynvingen
Overbygget trur jeg ikke skal være noe problem. Det er veldig tynt og kjent for at man ikke kan gå på taket for det er så tynt.
Sitter en FM bensin motor i den, starter men stopper fort siden den brukner i bensin.
Lyst til og bytte ut denne til en god gammel sliter som alltid starter og er diesel med sikkelig snekke lyd. Noen som har noen motor forslag ? og vet om dette er mye jobb og bygge om?
Tenkte på noe som ikke er avhegi av strøm bla. annet..
Ingen som har vært borti slike prosjekter?
Det skal være bensinmotor i gamle snekker... :yesnod:
Gamle bensin båtmotorer som FM/ Sleipner/ Marna går med lav kompresjon og lavt turtall. De støyer mindre og vibrerer mindre enn diesel. Kanskje litt smak og behag - men de har rett snekkelyd spør du meg. Og så er det noe med hva som er orginalt. Det er litt verneverdig, og ofte også tilpasset og bra - dersom det ikke er helt skrot da..
Dersom motoren "drukner" i bensin kan det om du er litt heldig fikses uten altfor store probleme.
Kanskje bare å løsne flottør-mekanismen... Se til at ting i forgasseren er ok - dyser og kanaler åpne, choke-spjeld vandrer fritt, pakninger er tette, filter i orden, ren bensin på tanken. Pleier ikke være veldig krevende. Det må bare være i orden :drink:
Setter du en bil med halv tank til å stå over vinteren får du gjerne litt trøbbel da også...
Men uansett - lykke til med båten :smiley:
